Народ, есть R9600LE, которую юзера пытались подключить к телевизору. В итоге сужение изображения на мониторе. Подскажите, че на ней пожгли
Ищите чип, в маркировке которого имеются цифры 3257( например IDT QS3257S)...и меняйте...
Ничего подобного не нашел. Может там аналог с другой маркировкой, подскажи тип корпуса, если помнишь?
Корпус SOIC 16-pin....может стоять аналог PI5V 330W...если плата не соответсвует референсу, чипа может и не быть...экономные китайсы...однако...
А если заменить PI5V330W на QS3257S1 ? По идее же должно работать? Немного отличается цоколёвка... Кто-нить менял?
Распиновка один в один... сигналы в DS по разному именуются - вот и всё различие...Наменял воз и маленькую тележку...
Есть только 74HCT86D, эт че такое?
Обычная логика...транслирует чрез себя синхроимпульсы...кадровый и строчный...
Такая же проблема тока в микросхеме дырка и кулер не крутится, подскажите на что еще её можно поменять, а то не той не той микросхемы нету.
