Винтик Quantum Fireball ST 2 гига.
Симптомы: При интенсивном обращении (загрузка винды, переписывание данных) клацает головой и начинает заводится по новой.
Вопрос: С чем связано, чем лечить? (если можно подробней, ремонтить будет Arsenal PC)
Заранее благодарен!!
Ничем это не лечится... За последние 2 года ни один ST не восстановился. Это проблемы комутатора/голов. Fatal error! Время им пришло....
Может не правильно высказался, он типа как паркует головку и заново начинает заводится, у меня такое было когда БП гавёный был.
Если Вы о том же, то сдам на металл
Сложно сказать, если бы послушать.... Хотя в общем да, он как бы паркуется/притормаживает мотор, потом опять разгоняется. Обычно они с прогревом начинают эту процедуру делать всё чаще и чаще, и в конце концов вообще останавливаются. Может твой просто еще толшько начал болеть....
А я бы просто тупо все пропаял, у меня был недавно такой...заводится, распарковывается и останавливается, потом все заново...после пропайки всех микросхем все работает отлично...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
