Приветствую всех форумчан.
Может кто имел положительный опыт в откусе голов на них?
Ситуация такая:
QAS 60gB
Определяеться нормально ,без стуков .При скане в mhdd/victoria
через определёные промежутки зелень краснота.
С начала(0 LBA)поверхность отличная далее краснота ,потом снова нормально и т.д по всей поверхности.
Думаю что подыхает/сдохла голова 5(самая верхняя)Их там 6.
При просмотре дефектов всё сходиться в Г-листе только по 5 дефекты.
Думаю её откусить,попутно прихватив head4-50Гб небыло вроде таких моделей?
Как лучше?Уменьшить до 0 spt по отключаемым головам или перезалить ресурсы от 40-ки?
Если уменьшать spt то при сохранении в SA нужно очищать дефект листы(Ги П).
Но каким образом потом их отлавливать ?На заводе то это селф делает.
Если перезалить комплект от 40ки ,то тоже думаю ничего хорошего не выйдет(адаптивные настройки и прочее)вобще будут неродные.
Поделитесь пожалуйста соображениями как всё таки откусить головы.
Лить комплект от 40-ки нельзя, застучит (поймав неродные адаптивы).
Имею положительный опыт рубки головы на D540-4K, ИМХО они с AS похожи. Я просто занулил SPT по отключаемой голове во всех зонах, и сделал скан по физике - деф. листы пересчитались автоматом. Правда, жил потом этот квакстор недолго...
Кстати, по-моему, возможно получить не стандартную модель 50Гб. Но это надо проверить.
rumata
Попробую сделать как Вы советуете.О результатах отпишусь.
Может и в правду получиться нестандартная модель 50Гб
Ужас! Лечить QU AS+... Б-р-р-р-р-р! Вы что, голодаете?
Нет,не голодаю,просто случайно попался такой.
Откусил я ему 5 и 4 головы.Прошёлся после этого Victoria(стирание),подправил модель на 40Гб
поверхность отличная.Нет даже секторов с задержкой 50ms
Погонял работает.
Правда недолго наверно работать будет.Всё таки это QUAS.
Мои поздравления!
На 50Гб не получилось? Винт, конечно, не супер, но поиметь флешечку на 40 гектар для переноски фильмов - вполне!
