Доброго времени суток!
Винт глючит в прямом смысле!
Служебка впорядке!-поверхность идеальная!-смарт в отличном состоянии (только растет HARDWARE ECC RECOVERING)
В винде если копировать на него что то больше 2 мб зависает! При заходе на винт ( например если закинуть туда папку с картинками) начинает (почти всегда) тупить перед открытием папки, а через сек3 окрывает!
Присоветуйте чтонить-замучался уже. Немогу понять что с ним!
Ок разобрался
выше описанный глюк был вызван глюком драйвера на IDE контроллер.
Но после установки нормального появилась есче одна проблема: при заходе в винду и в винде вин стучал бошками!
в Виктории на команды CX, ACX итд после где то сек 30 останавливал вал и усе! принудительно запуска эти команды несколько раз- все же на одном тесте винт не вылетел-погонял его этими командами все винт рабочий.
В чем прикол
С УВАЖЕНИЕМ
Может ему скоро на покой? (возможно мутатор даёт о себе знать)
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
AS-сы ИМХО все сдохнут комутаторами.... :?
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
да...коммутаторы у AS-ок дохнут как мухи..
MOZAS , сливай все данные в срочном порядке!
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Данных там важных нет! Блин а жалкко-поверхность идеальная.
Посмотрим скколько протянет
С УВАЖЕНИЕМ
Винт Quantum FireballP Plus AS (30 Gb) застучал башкой, я выключил комп. На следующий день включил, винт не определяется биосом, крутится, не стучит. Контроллер исправен. По всей вероятности сдох коммутатор. Есть такой же винт, но другого производителя (сдохший Сингапурский, а есть Японский).
Сам винт не является, естественно, ценностью. Нужно спасти информацию. Живу в "далекой тундре", до Москвы более 6 тысяч км. Помощи ждать не от кого. Придется все делать самому. Я радиолюбитель с большим стажем, имею приличную квалификацию.
1. Если я перепаяю коммутатор с исправного винта (есть спец-радиотехник, есть паяльная станция), смогу ли я снять с него информацию? Или кроме перепайки еще проблемы будут?
2. А если блин с неисправного переставить на исправный? Даст ли это возможность спасти информацию? Что еще можно сделать? Специалисты! Прошу помочь советами. Надеяться больше не на кого.
To Kevlar: Весьма рекомендую создать новую тему с Вашей проблемой.
А кому счас легко...
Можно иблины попробовать переставить, ноэто будет оч тяжело без опыта!
А можно и посмотреть служебку (вдруг дело все и вней) восстановитьмодули не отвечающие за транслятори инфу поднять можно!
С УВАЖЕНИЕМ
Kevlar
Для начала проверь есть ли -5 на коммутатор.
Найди две большие площадки (гдето 3х3 мм) возле разъёма питания. Проверь -5В на площадке которая у дроселя.
Даже с неисправным коммутаторм, должен стучать и менять обороты при запуске (вместо рекаллибровки)!
СТЕК, Томск
1) Самое главное - нелезть в гермоблок без опыта проведения такого рода мероприятий. В первфй раз точно ничего не выйдет и информация будет безвозвратно утеряна.
2) Судя по описанию поведения накопителя - повреждена служебная информация. нужно искать pc3000 или HRT либо искать залеченную PCQUAS.EXE , лоадер соответствующий прошивке проца и собственно модули и CP от такой модели накопителя желательно с аналогичной прошивкой проца. обязательно ознакомиться с документацией на утилиту, и не делать каких-либо лишних телодвижений, не сверившись с документацией.
3) Даже если-бы проблема была с коммутатором - всегда можно попробовать ворнуть его на время в работоспособное состояние путем охлаждения гермоблока до 0 градусов или ниже, есс-но охлаждать лучше без платы, а плату прикручивать перед пключением.
По вопросам об инструменете - в ПМ.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
