Quantum Bigfoot
Попался мне тут Quantum Bigfoot 5.25 дюймофф...
Дефект вроде бы простенький: отбили SMD-конденсатор. Нашёл его, на остатки контактов накинул щуп, замерял - 47 пФ. Припаял такой же - не детектится, попробовал 33пФ, 82 пФ - 0 эмоций. Что посоветуете?
Аватар пользователя USer
где кондер стоит? крутится?
Крутится, похрустывает маленько, биос при попытке детекта надолго задумывается, но не детектит. кондёр где? да сверху на плате, вроде шунтирует какие-то ноги контроллера
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
звони цепь после и до него ! находу выломан был?
нет не на ходу. а между какими точками звонить и на предмет чего?
если не_на_ходу(и до того он был рабочий), то все ок. просто меняем.
Ну так как бы и меняли. Не помогло. и даже околономинальные пробовали - ничего нового.
Ветеран, могу посочуствовать только, причин много:
паяльник от сети 220?
паяльник не_антистатик
паяли без наручника и т. д.
короче нарушение технологии пайки на_лицо. результат труп, ответ я давал раньше, звоним цепи, как вверх так и вниз.
Паяльник через понижающий транс, жало заземлено, на руках браслеты, - не маленькие вродь уже. Вообще говоря, информация, которая находится на этом винте куда ценнее самого винта. Слышал, что гермоблоки сами по себе совместимы. Так может можно подключить к нему электронику от другого винта да и слить инфу на рабочий девайс?
исходя из твоих слов, "был рабочий винт, случайно отбили кондюк, паяю новый тишина!" идей нет.
на пятерках не_пробовал, а вообще на квантумах да! менять можно в пределах семейства и номера ФВ.
Да дело в том, что и номера на нём ен было, никаких обозначений. Емкость замерял мултиметром на остатках контактных площадок.
