Добрый день.
Не подскажете как вернуть к жизни. В Биосе определяется а в Windows то есть то нету. Как правило нет. Реально там было два раздела я загрузился в досе при помощи fdisk убил эти разделы, а при попытке разбить его заново fdisk пишет, что невозможно создать раздел.
Можетм кто подскажет при помощи каких утилит или ещё чего его можно проверить. Только если можно языком *не аса*. У меня такая проблема первый раз и многих *терминов* к сожалению могу не понять.
Заранее благодарен.
ИМХО, что-то с платкой...пропаяй процессор и микросхему управления шпинделя...хотя погоди...винт когда перестает определяться, движок у винта останавливается ???
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Да нет не останавливается
Но клацать начинает и опять же не всегда.
В морг, однозначно.
Небось, уж бэдов понасаждал где надо и где ненадо.
Эта серия - мертворожденная, подробности тут:
project857.narod.ru/topic/hard/lct_01.htm
Утверждение неверно. Отличные винты!
Около двух лет живут 2 15Gb в 2х моих системных блоках, один из которых работает практически в круглосуточном режиме. Нужно сразу отпаивать TDA, увеличивать площадку для теплоотвода под ней, пролуживать хорошо, сажать обратно TDA (либо аналог от Panasonic), потом все хорошо работает.
Про свои винты оговорюсь, что м/с там стоят купленные, а не родные, которые шли с гермоблоком.
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Согласен с Евгений SW , проблема с ТДА. Если честно сказать, то у меня весь важный софт/документы хранятся на ругаемых всеми Фуджах, основной диск по восстановлению (ремонту) данных СХ.... инфу сливаю на Самсунг (это когда треба большие объемы)....
ЗЫ а ЛЦТэшки, если честно, мне нравятся, хотя многие с этим не согласны...Но это их проблемы, а не мои
