Q-DION QD450 сгорает диод по линии минус 12в.
Шим BHOF70A,uc3845,ps113 супервизор. Сгорел Шоттки 1А100В по линии -12в,заменил. Опять сгорел. Заменил на Шоттки 2А100В и конденсатор 1000мф16в.Опять сгорел. Вопрос 1-почему он сгорает.Вопрос 2 -в новых платах линия минус 12в вроде бы не используется(сом порта точно нет),можно ли как то отключить защиту по -12 на PS113(он же TPS3510).НЕ повлияет это никак на работоспособность б.п. в смысле не выгорит ничего из-за отключения защиты по -12в
Аватар пользователя александр губа
Перегорает потому, что ток в цепи превышает 2А, значит там КЗ - ищите
Саша
И лучше не шоттки поставить, а быстродействующий HER103 к примеру. И в этом БП по -12В. по-моему, только один диод, а не три как по классике.
да ,диод там один стоит.А разве шоттки не быстрей нера? КЗ вы имеете ввиду на материнке искать?потому что на бп,кроме диода и кондера в этой цепи нет ничего
Шоттки быстрее, но боится перенапряжения, так что в этой цепи HER102-104 надёжней. Материнку проверьте, от -12В на ней только преобразователь уровней TTL-RS232 компорта запитана. И попробуйте на холостую включить БП, что будет с -12В?
Аватар пользователя vugluskr
Диод по линии -12в в блоках QD - типовая неисправность, ставлю SF26/SF28
т.к. компорт не нужен будет в перспективе,поменял еще раз кондер и диод и отпаял синий провод,пока три часа проработал .Вопрос два остается открытым,как в таких случаях обмануть защиту-подать туда напряжение с другого канала или есть другие способы
PS113 "отслеживает" только 3.3 и 5в
Через вывод питания и +12В.
Уважаемый топикстартер, мы же Вам советовали? поставьте не Шоттки а быстродействующий: HER103-104 или SF26/28, можно даже FR103, FR203
"PS113 "отслеживает" только 3.3 и 5в"
И +12 тоже отслеживает по линии VCC - напряжение ее питания.
"Уважаемый топикстартер, мы же Вам советовали? поставьте не Шоттки а быстродействующий: HER103-104 или SF26/28, можно даже FR103, FR203"
Да ,я читал ,спасибо за советы,поставил пока,что было под рукой,пока гоняю системник-все работает,если сгорит-поставлю быстродействующие.
Я думаю,что отслеживает и минус 12,т.к. снял я диод и кондер в цепи минус 12 -б.п. стартовать отказался,дернул куллером и замолк.PG не появился.Цепь восстановил-все заработало.По плате посмотрел к PS113 подходит цепь минус 12.
