пожалуйста, используйте противогаз, и остальным выдайте. И дополнительно уборщицу нанять - после продувки на месте будет ой-ойойой...
Пылесос и ветродуйка (компрессор) - совершенно разный по качеству результат. И правильно сказали, при продувке, например, системного блока, достаточно снять одну боковую крышку, и только в случае сильной запылённости (например, после ремонта в помещении, если комп работал в это время, на круглосуточных АРМах, к примеру) - дополнительно снять крышку БП. Работы на 5-10 минут, с учётом времени снять-поставить на место.
Зверский минус пылесоса - статика, убивает много чего, на ветродуйке такого нет, т.к. контакта нет, только воздух (по нему разряд не пройдёт).
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Картриджи для пылесоса 3М вроде не дорогие, а сам пылесос городится из подходящего по размерам ящика для инструмента, двигателя от пылесоса и нескольких палок термоклея.
т. 89276219324
6 лет при помощи пылесоса и кисточки более 50 армов раз в месяц. Не одного случая поражения электроники статикой.
