Для начала - стоит определиться, в каких КОНКРЕТНО режимах разрешения/частот такое происходит, и во всех ли одинаково.
Какая есть разница. Есть ли искажения масштаба по вертикали, особенно - по краям. Двигается ли ВСЯ картинка вверх-вниз, и в каких пределах. Нет ли сужения/искажений по горизонтали. Есть ли режимы, где все нормально. Потом - проверить то же самое с другой видеокартой: может быть, дело не в кривом мониторе. А вообще, если удастся ТОЧНО установить, что в нем - то:
1. Питание и режимы микрухи кадровой. А поскольку у 17-дюймовых уже были дополнительные модули коррекции геометрии, то и на них тоже полезно посмотреть.
2. Очень полезна история болезни: ежели такое произошло скачком, то - искать погоревший ключ на переключателе режимов, ежели же постепенно - дохлый электролит... много есть разного. Для начала - определиться с вышесказанным.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
нашел непропайчики, устранил, сейчас растр регулируется нормально,
сейчас по всему экрану мельтешат строки, раньше было только вверху, такое ощущение какбудто шумит чтоли, кстати во всех режимах, видяха нипричем
Дык, в первую очередь - вокруг м/сх кадровой... а вообще, такое без осцилла довольно трудно лечить. С ним же, подцепившись к выходам кадровой микрухи, по крайней мере увидишь, что куда уплывает. Ну, а дальше - по ее даташиту...
Добыл схему.
Я на своём мониторе через полтора года эксплуатации стал замечать на светлом фоне мельтешение тоненьких серых полосок по горизонтали, в основном сверху и снизу.
А через какое то время заметил что с прогревом стал растягиваться экран по
вертикали.
На данный момент после включения холодного монитора, через час, полтора
картинка растягивается на 1,5 - 2 сантиметра.
По мере работы приходиться сжимать её через меню. После остывания и нового включения естественно экран сплющен по вертикали.
И ещё при максимально долгой работе кроме растягивания по вертикали, заметны вогнутости по бокам экрана.
Сегодня пробовал поподтыкать емкости электролиты по обвязке кадровой и по коррекции, ничего не помогло.
К сожалению подсказка с конденсатором С365 не сработала.
Заметил что при открытой форточке монитор находясь на сквозняке немного
вернулся-сжался к более менее нормальным параметрам.
Так что буду пытаться через нагрев - охлаждение деталей до чего-нибудь
докопаться.
ща сделаем
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Ищи, где чего отвалилось пока тягал плату туда-сюда, или где соплю меж дорожками повесил.
поймал клиента - грит растр постепенно увеличивался он спасался регулировкой, и появились полосы, потом ко мне принес
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
пайка нормальная, полосы то были раньше, растр подтянулся
проверьте, а лучше замените Верхний конденсатор емкостного делителя ИОХ 220пФ 2 кВ.. если не ошибаюсь, то С365
спасибо, заменю отпишусь
поменял на бу 181-2кв - нуль эмоций
растр по вертикали всетаки уплывает при включении, емкости в кадровой менять? а какие хоть примерно?
вокруг кадровой TDA8172 балуны поменял - ноль эффекта... млин, качаю пдф
Добыл схему.
вертикали.
докопаться.
