Здравствуйте. Есть блок питания. У него в первичке на обвязке силового транзистора имеется диод. Когда мерял в режиме прозвонки диодов в оба направления покозывал безконечность. Думал что он пробит, но когда выпаял звонится нормально. В одном направлении безконечность в другоь 580 едениц. Ну так же недолжно быть. или я неправ?
Может от нагрева восстановился, хотя скорее плохой контакт был, когда на плате проверяли, может щупы подточить надо, посильнее прижимать?
Когда впоял обратно ситуация прежная. Щупы прижимал в дастаточном уровне.
Сразу не догнал. Бесконечность и пробит никак не стыкуются, пробит это сопротивление близко к 0 Ом, а бесконечность это когда щупы в воздухе.
Может диод по первичке трансформатора стоит и низкое сопротивление норма или силовой транзистор пробит, вобщем ищите дальше.
Моя вина. Он не пробит а в обрыв.
При пробитом силовике имеет место быть такие результаты замеров?
Нет, это относительно вашего слова "пробит".
Ну а в случае обрыва в котором направлении думать? Ну не может такого быть что в плате обрыв а вне ее нормально. Уже несколько раз проверил. Обрыв и все. Может сам мультик глючить начал? Батарейку пару дней назад заменил.
ИМХО.. Думаю диод проверять стоит в нагрузке..
Вполне может быть... Проверяйте другим тестером..
Так подумать у меня их целая куча
А поставить другой диод ? А этот выбросить и забыть ? Лучше перестраховаться, чем потом иметь
Вариант хорош если есть под рукой другой анологичный диод.. А если хочется поизвращаться и при этом ломает идти покупать его?
