Как проверить диодные сборки на вторичке? Тестером просто "-" на средную а потом "+" на крайние выводы показывают 322 (в режиме проверки диодов) потом меная "-" с "+" дает анологичный результат. Вопрос собствено такой. Можно ли эти сборки проверять впаянные?
Сборки обычно уходят в КЗ - соответствено, если звонятся как 0 то битые. Обрывов мне не попадалось.
можно ли S8050D поменять на А733P?
Качайте даташиты и сравнивайте.
На какие параметры надо обращать внимание?
Допустимый прямой ток, допустимое обратное напряжение, прямое падение напряжения, время восстановления (или предельная частота).
переведя на язык даташитов это соответственно Collector Current, Collector-Emitter Voltage, Emitter-Base VOltage, Current-Gain-Bandwidth Product
Значения могут быть равными либо больше?
Можно, но можно и ошибиться...
Лучше выпаивать и обращать внимание на разницу показания левого(первого) и правого(второго) плеча диодной сборки.. у исправной диодной сборки как правило не отличаются показания.. или же отличаются не более 10... Хотя более матёрые ремонтники проверяют под нагрузкой осциллом..![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ЗЫ. В обратном наравлении тестер должен показывать обрыв...
Для биполярных транзисторов:
1. тип - соответствие
2. допустимый ток коллектора, допустимое напряжение коллектор-эмиттер, коэффициент передачи h21э, граничная частота - больше
3. напряжение насыщения коллектор-эмиттер - меньше
В следующий раз не поленитесь начать новую тему.
P.S. Обратите особое внимание на тип транзистора
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=S8050D
Вот как понять пнп или нпн транзистор? На транзисторе ненаписанно производитель.
Смотрю даташит на него.![](/images/koloboks/blush.gif)
допустимый ток коллектора (Collector Current) -700 mA наверное в полне вероятно.
допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Collector-Emitter Voltage VCEO) - 20 V как он мог работать в первичке? Там же 220
коэффициент передачи h21э(DC Current Gain(note)) - 110 у.е.
напряжение насыщения коллектор-эмиттер (Collector-Emitter Saturation Voltage VCE(sat) Ic=500mA,IB=50mA) - 0.5 V
вот собственно вопрос насчет имое напряжение коллектор-эмиттер.![](/images/koloboks/help.gif)
2. Не во всех точках первичной части схемы присутствует разница потенциалов выше 20 В
