Здраствуйте подскажите как мне правильно впаять панельку на флеху к матрехе, так чтоб все ноги припаялись, я имею ввиду на какой температуре паять, чем прижимать, каким флюсом пользоватся, подогревать ли плитой?
А как можно паят паяльником, если там планарные выводы и они реально под пластмассом, может сначала паялкой припаять, а потом попытатся паяльником пропаять ноги, чтоб был надежный контакт?
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
паяльником с тонким жалом. или использовать какую-нибудь методологию подогрева снизу.
Аццкий ромбовод {:€
Всегда паял их без фенов плит и подогревов. Выламываю аккуратно в середиине пластмассовый квадратик и ноги прекрасно видны и паяются обычным любимым паяльником с тонким жалкам. Правда жёсткость ламели теряется, но с этим проблем ещё не было.
Потом под флешку придётся подкладывать что-нибудь - бывает нет контакта если выломать этот квадратик, потому что флэшка уходит слишком глубоко. Помогает вставка кусочка поролона от упаковки матплат.
Паять обычным маломощным паяльником на 24...36 вольт, припой ПОС-61, стандартная канифоль. "Подогревать плитой" не надо.
Аццкий ромбовод {:€
В названии темы смените dip-32 на PLCC-32
Сначала паялкой снизу, затем паяльником с тонким жалом неприпаявшиеся выводы.
Хочу туда, где нет труда
ага, но эстетика теряется...
Аццкий ромбовод {:€
Дрессируем коров
Извращенцы с паяльниками...
Все прекрасно паяется при прогреве платы снизу любым способом, лучше всего феном...
Alles Luge...
Ага...
Шой-то не пойму - об чём здеся гутарять...
Гарячий воздух снизу и усё как в аптеке...не придерёшься...;)
темнеет текстолит. тоже не истетично
Извиняюсь за безграмотность в постах
