Здравствуйте, прошу Вас помочь.
Мать - PC-Partner p4m266a
Версия Патчера - 4.23
Версия Биоса - 01.03.05(Указана при загрузке)
Проблема
Не работает изменение имени процессора после патчинга биоса. (
Биос "вынул" с помощью awdflash к этой матери(скачал с сайта производителя ) ), пропатчил нормально. Назад "засунул" биос, а проц не поменял имя. В чём может быть дело?
да, да.
Если вдруг будут проблемы с залитым запатченным БИОСом, то в первую очередь использовать откат по кнопке "-". Но т.к. ПСПартнеровские БИОСы без наворотов, то и проблем не должно быть по определению.
Аццкий ромбовод {:€
Всё, сделал как было сказано.
Всё осталось как прежде. При загрузки проц как был, селероном 2.26 до патчинга, так и остался.
защита от записи не включена ли?
как вариант - срабатывает откат. Клава какая? Не USB ли?
Аццкий ромбовод {:€
Защита от записи? Даже не знаю... Где можно посмотреть и исправить?
Клава не USB. PS/2.
MeTaL
Надпись www.rom.by в верхней части первой страницы POST появляется?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
да, есть она... Она появлялась и в самый первый раз, когда я пропатчил...
А дальше надпись "Main Processor: бла-бла-бла Celeron бла-бла-бла" такая и осталась...
Опа, только что обнаружил что проц изменил своё имя в системе!
Захожу в dxdiag, там написано то имя, которое я писал в патчере!
А вот при загрузке не получилось...
MeTaL
Странно... Вообще-то за патчером таких "косяков" не наблюдалось - имя, которое появляется при загрузке, он обычно без проблем меняет (патчер не может менять имя, которое появляется в таблице устройств на второй странице POST)...
А вот здесь надо спросить у Романа алгоритм и подумать. Если Винда видит патченное имя - значит, по CPUID именно оно и отдается и в MSR загнано (Винда, насколько я знаю, не детектит проц - она детектит его производителя/семейство и фичи (поддержки MMX, SSE и т.п), а имя берет из MSR, если это поддерживает проц)...
А кому счас легко...
Блин, люди, извините меня, я неправильно всё понял. Я в реестре изменил имя проца и оно в dxdiag'е отобразилось. С патчером это не связано.
Кто-нить пробовал на данном типе матерей(PC-Partner, P4M266A) с помощью патчера менять имя процу?
_дописываю_12_09_05_
Забыл добавить... Нижняя строчка в ПОСТ изменилась немного...
10/10/2003
остальное всё также...Это значит что она стала ещё древнее? Или я вставил неправильный биос?
