Проц 1800+. Опознание ядра.
Имею сабж, зелёный пластиковый кристалл, дорожки не видны. Кэш 256. Vcore - 1.75. FSB 133 стандартом. Стабильно пашет на частоте 166х12@2400+. Я так понял, что он не лоченный. Ядро вроде Торобред, неправ - поправьте, плз.
Можно ли разлочить на нём кэш до 512 кило? ?
Не ругайте пожалуйста, за настырность - проц мой, единственный, потерять не хочу. В ближайшее время позволить себе покупку другого не могу. И так комп год собирал. cry Хочется тщательно прицелившись пальнуть в десятку. :)
В FAQ по AMD не посылайте, читал. Уточняю.
Аватар пользователя savely
Млин, провокация все это lol Попозжа отчитаюсь - у меня такой же, дорожки хоть и видны, но множитель разлочен. Ессно, от экземпляра многое зависит, но больше 2000 реальных у меня вроде не выходило. Счас еще разок попробую...
А кому счас легко...
Аватар пользователя Dovgal Valery
Vcore повышал до 1.75, больше, честно говоря, побоялся. Кулер Титан с медью, не шибко навороченый. Ломает разбирать - название смотреть. Но на палец не особо греется. На 200 виснет в посте. конечно можно нестандартную частоту дать, но будут проблемы с другими девайсами, как винты, допустим. Тем более мамаша на НФорсе.
Долго тестить лениво.
Итак -
1. Блин, забыл, что мать моя 200 не держить (KT400A) - соответственно, заводится, но виснет на тесте мозгов примерно (как когда) при любом множителе.
2. Проц стабильно (т.е. проходит S&M тест проца) - 166x12.5 (т.е. 2600+) при 1.65V (родные у меня 1.5). Счас и пишу с этого. Греется, собака, правда - до 70C по максимуму. Кулер хороший (читай - тихий) - но неразгонный нифига. На номинале проц до 50 не дотягивает. Точнее обычно он на 166x9 где-то (т.е. типа номинал по частоте, но на 166).
На 166x14 при 1.75V WIN2K заводится, но тест вылетает. 14.5 нету в маме, 15 - глухо. Больше 1.75V я тоже не хочу...
Ну, вот такие пироги...
Dovgal Valery писал(-а):
... конечно можно нестандартную частоту дать, но будут проблемы с другими девайсами, как винты, допустим. Тем более мамаша на НФорсе.
Ну и где тут логика? lol Если
мамаша на НФорсе
, то откуда взяться проблемам на нестандартных частотах ?
А если множитель не лоченый, то камень на 200 шине запустить пара пустяков =)), поставить у примеру 5*200 wink , ну по-любому заведётся. Даже дурик, который Spitfire, так завестись обязан под нормальным кулером.
Если не секрет, какая максимальная частота достигнута?
Аватар пользователя ivp
aXe
Есть тут некая фенька (ссылку на "раскопки" не дам, но помню, что материал был на Оверклокерсах) - нФорсы-1/2 не очень хорошо держат частоты по PCI/AGP в тех случаях, когда FSB не соответствует "штатным" величинам, т.е. 100/133/166/200 (без шуток, сам на такое несколько раз нарывался)... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Нисколько не сомневаюсь в вашей компетенции:), но это как раз те исключения, которые подтверждают правило, имхо. Зачастую всё-таки можно использовать приемущество нФорсов. К примеру, моя абит nf7-s частоты PCI/AGP держит как положено =)). Тем не менее, использование стандартных частот исключает вероятность появления различного рода казусов. :D
Кстати, проблема не запуска камня с fsb=200 может таиться в мамке: если ревизия чипсета А2, то мать совершенно не обязана стартовать, т.к. частота эта является нестандартной и работоспособность девайса в таких условиях никак не гарантируется.
aXe писал(-а):
Исключительно верное замечание... roll
Ревизию чипсета не знаю, знаю что он МСР, с гигабитной сеткой, которая, к слову мне нафиг не нужна. Но с винтом были косяки когда ставил 175 Мц ? . Максимально достигнутая частота - 2324 реальных(166x14), но на S&M тесте вылетает. Думаю чисто по температуре. Показало 75. Кулер не оверклокерский, млин... Да и корпус у меня с вертикальным блоком питания. JNC. Хоть и доработанный как советуют на 857 проекте. Стабильно только 166x12x1.75V@1992MHz.
Блок питания Power Man 250 Ватт. Не маловато ли? Ватты настоящие. Что посоветуете?
Начитавшись о невесёлых флэшках в НФорсах боюсь шить новый бивис :) . У меня правда не Выньбонд, а какой-то Pm49F040-70.
Чего делать то ? !
Биос шить! =))
Блок питания менять! Для убедительности можно взять прогу psu с оверклокеров и посмотреть что к чему.
И ещё, гигибитной сети ни в МСР, ни в МСР-Т не бывает. Это производитель добрый отдельно припаять мог =). Косяк с хардом вероятнее всего связан именно с тем, о чем писал ivp.
Спасибо! Помог новый кулер. Стабильно прёт на 2600+, на 2800+ валится в тесте, но это уже внатуре питальная проблема - напруга 5 вольт проседает до 4.65, 12 вольт до 11.02!
Биос перешил. Тьфу-тьфу, пронесло! Не подохла машинка...
