Прошу помощи в переделке. Блок не работает - моргает лампочка и что-то цокает, хотя до переделки он спокойно работал. Переделывал по схеме с вот этой статьи: gzip.ru/home/reguliruemyj_blok_pitanija_atx.htm . Для большей информативности снял видео: youtube.com/watch?v=-a_bZ_YOask Прошу за голос и прочее сильно не пинать
rom.by/forum/Raznye_samodelki_i_peredelki_iz_BP_i_drugie_BP_chast_2
Что-то не особо понял
Это схема моей переделки.
Не могу подключиться к gzip.ruСтандартная схема переделки.Если греются ключи, то может быть где-то на выходе замыкание
Я даже знаю где.
Фрагмент из "статьи": "Сборку можно взять с шины +5В, обычно она имеет следующие параметры: напряжение - 30В, ток - 20А."
У меня сборка стоит не с 5 вольтовой шины.
Если и дальше ваша информативность будет соответствовать текущей, в том числе и на видео (честно говоря вообще не понял зачем оно, там информации ноль), то к пасхе возможно закончим.
При переделке хвост от трансформатора заизолировали от земли?
