Определить тип элемента (резистор или конденсатор) легко - всего лишь нужно проверить, с чем соединены выводы элемента. Если выводы соединены с выводами питания - конденсатор, нет - резистор. Сопротивление резистора - обратите внимание на "соседей". Емкость конденсатора - от 0,1 мкФ и выше.
По поводу "1W" - спасибо за безумный смех, испугавший соседей.
А сопротивление указанного резистора - не 22 Ома, а всего лишь 3 Ома.
Для обычных планок памяти DDR SDRAM характерны следующие сопротивления:
а) линии адреса - 3 Ома (последовательно) - может отсутствовать на некоторых планках памяти (т.е. заменяется дорожкой);
б) линии данных - 22 Ома (последовательно);
в) линии синхронизации - 120 Ом (между CLKx и CLKx#).
maco, мде... стыд и позор мне, прошу прощение, я вовсе не хочу врать, скажу честно - сказанул по незнанию, да простят меня гуру, непросвященного, впредь так больше не буду
SMD резистор. 22Ω, 1W, ±5%Знание является наградой за действие!
maco, на здоровье
На резюке ж 220 написано...Знание является наградой за действие!
P.S. Маркировка на указанном резисторе - 3R0, измеренное сопротивление - 3 Ома (сопротивление щупов учтено).
maco, respect!
