Прошу помощи в борьбе с деформацией текстолита.
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, во время пайки мостов находящихся, приблизительно, в середине платы(в основном северники на интеловых матерях), происходит деформация текстолита. Т.е. под температурным воздействием текстолит под мостом уходит в низ. В конечном итоге, это приводит к замыканию шаров по краям моста. :oops:
Пробовал разнообразные подставки, но они не особо помогают, т.к. подставить их непосредственно под мост не представляется возможным из-за того, что паяю на IR паяльной станции.
Может есть какие-то хитрости для борьбы с деформацией?
Устал уже, чего только не перепробовал.
Надеюсь на Вашу помощь.
Заранее благодарю.
Аватар пользователя R_Soft
Пост перенес в соответствии с профилем...
To Traffa: Почитайте ветку "технологии", Ваша проблема уже встречалась. Как прогреть северник чтобы избежать прогиба платы ?
Аватар пользователя vitalyV
угу, много чего понаписано, главный аспект - неравномерный локальный нагрев из-за быстрого нагревания, в результате ближние слои текстолита расширяются быстрее чем дальние. Метод решения проблемы - дотсаточно большая плоскость нагрева и постепенная, чтобы нагрев происходил более менее равномерно. Подробнее в технологии
Аватар пользователя Traffa
проблема в том, что это достаточно трудно сделать даже работая за относительно хорошим оборудованием, в моем случае ersa ir500.
Нижний нагреватель имеет довольно большую площадь, соответственно греет он не локально. Плата находится на расстоянии 50мм от решетки прикрывающей нижний нагреватель. На вскидку: такое расстояние дает возможность нагреть практически всю печатную плату. В таком положении плата плавно греется до стабилизации температуры(которой явно не хватает для плавления олова), при этом верхний нагреватель выключен. Если в таком положении взглянуть на плату - да, деформации глазом обнаружить не удается, но вот настает время включить верхний нагреватель. И все. происходит деформация текстолита, т.к. верхний нагреватель имеет небольшую площадь.:(
Возможно, есть какие-то тонкости о которых я не знаю. Был бы очень благодарен советам.
Аватар пользователя Baza
В таком случае попробуйте не использовать верхний, а отыграть нужный термопрофиль нижним подогревом.
Чтобы плата сверху не отдавала тепло , накрываем листом бумаги. Темопрофиль "волна" , тем паче что вроде его можно и запрограммировать на ЕРСЕ:)
Не все так просто как вы думаете, что можно только нижним прогревом обойти при посадке моста.
к примеру возьмите мать асус M2NE и попробуйте прогреть ее только нижним нагревателем по все площади скажем 15х15 см, мать провиснет, мост упадет это 100%.
я разговаривал с челом у которого оборудование Мартин за 25 тыс баков,
так вот у этого оборудования зона разогрева вся мат плата, а сверху идет головка конвекционная которая следует по термопрофилю,
нижним прогревом мать и пожеч можно, цвет текстолита меняется, а потом пучится.
вы почитайте как работает ерса именно последовательность и температура при который включаются нижний и верхний подогреватель.
И еще да же у ерсы 550 есть приспособа для фиксации плат при прогреве чтоб не прогибалась.
На заводе мосты садят совсем по другому, не ерсой и не мартином, а в печке скорее всего в котой нагрев происходит всей платы. Поэтому и ее не коробит.
Хм... Я грею строительным феном на решетке от польской антенны - ни разу проблем с провисанием не замечал. Мосты не сажал правда пока, только снимал, трафаретов нет а снять идеально не выходит (трупы мучил)...
