Всем добрый день. Значит есть такая мать Asus M2NS-NVM с прошивкой биоса 0204. Все важнейшие параметры заблокированы. Кроме того мать упорно не хочет работать с ХР, хотя с Вистой пашет на ура. В чём это выражается. С ХР через определённое время работы вылетает экран в мелкую сеточку (примерно как окно дефрагментатора - только блоки длиннее). Код ошибки или что другое отсутствует - спасает только перегрузка. Система чистая. Это происходит с различными дистрибутивами винды ХР. но с любой вистой пашет на ура.
Вопросов собственно несколько.
Что это за зверь такой его даже нет на азусовском сайте?
Можно ли прошить биос от схожей матери что на asus.com имеется?
Может кто знает где найти нормальные дрова для этой матери под хр и как разблокировать не прошивая биос не доступные вкладки (частота фсб, настройки памяти и тд)?
Ниже по ссылке этот зверь в оочию.
support.packardbell.com/uk/item/index.php?i=spec_boston&ppn=PB82105101
кстати знатоки эта не пойдёт?
asus.com/products.aspx?l1=3&l2=101&l3=343&l4=0&model=1338&...
Насчёт работы с Вистой и не работы с ХР - поищи в BIOS опции относительно ACPI 3.0 и поставь её в ACPI 2.0 или 1.0. Насчёт квадратной сетки - это скорее всего драйвер видеокарты.
А вообще напиши отчёт из эвереста о чипсете - кто он там 6100 или 6150
мост какой 430 или 410 или 405 видеокарта какая - 6100, 6150, 6150SE или Quadro?
в зависимости от этого надо будет смотреть подходящий BIOS. И слей родной BIOS и выложи его куда-нибудь - може нужные функции проще включить в нём.
Дрессируем коров
И, кстати, на сайте который ты привёл лежат два BIOS: один для Виста, второй для ХР. Проверь.
Дрессируем коров
Спасибо сейчас займусь.
Видюха 6100 , мост 430.
Вот значит отчёт
Биос прошил на выше указазанный для ХР но ни чего не изменилось (0203). Теже глюки. К сожалению биос не смог выложить так как шился родным прошивальщиком - без возможности сохранения.
Грешу на память. Думаю что тайминги по умолчанию не катят (хундайсуие чипы хиникса). Вот хотел бы напруги подкинуть или в ручную тайминги выставить (в особенности рефреш там по умолчанию 3,9). Но в биосе все эти возможности заблокированы. По этому ещё раз спрашиваю мож кто знает какой биос за место родного прошить можно? или как поправить робной?
