А указывать, какие программы резидентно находятся в памяти на данный момент кто должен?
Или задумываться о возможности использования соответствующих моменту ключей?
Однако, поставил через переходник FCI-PGA-Slot 1 Копермайн Celeron 850 - мать пищит, как будто не вставлена память, а Копермайн Celeron 633 пашет нормально, даже с разгоном до 712 МГц. Прошивка на версию D ничего не дала, кроме изменения титра начальной загрузки.
Попробовать прошить на упомянутый выше v81-133d.bin?
Но этот файл из ненадёжного источника, и не знаю, патченый он, или нет...
Переместил тему.
Так что, надо сначала очистить CMOS флешки от старой прошивки? Я её сохранил под своим именем и спрятал подальше...
Рекомендация - отвечайте на заданные вопросы.
Исправление: прошивальщик awd703
Пример: Dos, Volkov Commander, никаких проблем с определением наличия резидентных программ и занимаемого ими места.
Прошивальщик awd812 определил флешку как ATMEL 49F002T / 5v.
Прошивка прошла успешно Вашим файлом!
850-й работает на 100-й шине, 633-й на 66-й.
Может память не вытягивает сотую или кондюки просятся на замену?
Хочу туда, где нет труда
Пень II 233 МГц (Slot 1) работает на этой мамке даже на шине 133, разгоняясь до 467 МГц.
Выходит, Celeron 1100a (Tualatin) тем более не запустится?
