Привет уважаемому сообществу. Есть матери GA-6BX7 и GA-6OX на них камни Cel566 Есть камень Cel1300A Понятно, что он просто так не встает (440BX) Беда что не встает даже после переделок. Что самое интересное, что в 6BX7 не встает даже Cel1000 (Копер) на 6OX он пошел. Биос на сайте самая свежая от 2001 года, поставил ее, но толку. Подскажите может ли это быть из-за не понимания биосом множителя 10 и выше? Если так, то кто может пропатчить биос? Могу предложить небольшую денежку. Очень хочется камень получше. А они, заразы выше P!!!-950 не понимают!
Пропатчи биос патчером.
rom.by/Award/patcher/
P.S.
Прочти внимательно инструкцию!
Сегодня пришлось повозиться с GA-6BX7 (может быть ошибаюсь в названии, но плата с сокетом 370). На ней стоял самый первый БИОС и камень Cel-566 (Coper). Естественно плата не знала ни его микрокода, при старте писала П3, а вместо VCORE - ?.??.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
С помощью программки Checkup6.exe прошил микрокод, а имевшийся в мамке БИОС пропатчил патчером версии rc4_7.1.
Всё ОК.
Было такое дело Вроде еще в 3-ей версии биоса добавили понимание целеронов. У меня стоит 5-я от производителя (она же последняя) Множители выше 9.5 не понимает. При запуске патчера он пишет 0012 No more matching files Не знаю что и делать.
Патченный БИОС для GA-6BX7 есть.
Просто мыльните на заказ, вышлю.
проц.: 1100@1540
плата: GA-6BX7
корпус: j-917
Не знаю, не знаю... У меня указанная выше версия проработала полностью: исправила и имена и коэффициенты и иницилизацию кеша, и винты >32Г, и частоты >1000 и ещё что-то....
Ни каких ошибок не было.
Если нужно могу выслать. Но лучше скиньте ссылку на последнюю офиц версию или её саму на моё мыло, а уж там поробуем разобраться.
Это какая же из них интересно? f3 или f5?
А что, Туалерончики при ней тоже идут? И с кэшем все нормально?
Не бывает такого. Плата официально не поддерживает Туалатины.
А человек просит уже пропатченный биос.
На GA-6BX7 при попытке поставить туалатин-селерон (естественно. с общеизвестными переделками) на f3, или даже f5 версии биоса возникает проблемма инициализации кэша второго уровня (256 кб). Для исправления этой "ошибки" биос-то и патчат.
Еще раз повторяю, есть уже пропатченный и испытанный биос. Пишите...
Парни всем спасибо. У меня все срослось. Патчер сделал свое дело. Туалатин 1300 запустился за милую душу. Нужны были коэффициенты и l2 кэш инициализация. Тепреь осталось выкинуть 100-ю память, потому что стабильно работает минимум на 1456, только память подкачала
Частота шины на ней корявая, выставляется только джамперами, 100,112, 124, 133...
Что и требовалось доказать ...
8)
У меня тоже мама GA-6BX7 (Award BIOS v4.51PG).
Стоял BIOS версии f3. Скачал последний офф. BIOS f5. Решил залить с помошью AWD - не получилось, UNIFLASH - тоже. Прошил прошивальщиком с комплекта офф. сайта (Flash840.exe от AMI).
Наткнулся на этот сайт. Пропатчил BIOS патчером. Только родной прошивальщик прошил, но после этого машина "померла". Восстановил бутовой дискеткой с родной прошивкой и Flash840.exe.
Собственно вопрос: почему после патчера все "сдулось"? И немного интересно почему др. утилиты не прошили офф. BIOS?
Какой версией патчера патчили? Лог патчера?
А кому счас легко...
