Прошивка биоса HP Pavilion dv5161eu
Приветствую.
Проблема в следующем:
1. Скачал с сайта файл с прошивкой вида: W309BF54.exe
2. Распаковал этот файл rar'ом.
3. Получил кучу файлов, среди них были: 309b0f54.wph и 309b1f54.wph (516кб каждый).
4. Зашил в них таблицу SLIC 2.1
5. Чем теперь всё это зашить в биос ноутбука?
(производитель биоса Phoenix)
Спасибо.
Штатный флешер находится в том же архиве. Даже bat'ник написан для выбора нужного варианта прошивки (из 2 предлагаемых).
P.S. Хотя при вносимых модификациях я бы предпочел иметь образ той информации, которая исходно находилась во флешке. Но это дело вкуса и возможностей.
- Пробовал. Ругается на отсутствие файла bios.rom...
- То есть, по сути, прошивать надо какой то один из фалов : 309b0f54.wph или 309b1f54.wph ? Как узнать какой ?
Z0mb1e писал(-а):
По идее после запуска bat'ника должен появится файл bios.wph, а не bios.rom. Хотя возможно это что-то из промежуточных результатов, т.к. до процесса перешивки запускается 2 программы.
Z0mb1e писал(-а):
Как узнать какой ?
IMHO выкинуть 2 последних строчки из bat'ника, затем запустить этот bat'ник и получить файл bios.wph, который и является нужным. Операции должны производиться на том ноутбуке, который планируется прошивать.
Посмотрел в батник, понял...
Ошибка с сообщением что не найден файл bios.wph вызванна строкой "del bios.wph", она стоит в самом начале батника, при первом запуске там такого файла и нет...
Файл bios.wph действительно создаётся в процессе работы батника. Сейчас попробую прошиться...
Прошивальщик сказал:
Part ID of System BIOS and new Image File are different (dystem = AT8, file = 3YU)
The system platform may by different from the image file. Are you sure you want to process?
Думаю как быть...
Хмм. С оригинальными файлами биоса прошивалка выдала такое же предупреждение...
Есть предположение что во всем виноват активатор Windows 7, в данный момент Win 7 и активатор стоят на этом ноутбуке. Может попробовать накатить на него Win XP, попробовать все из под неё ?
Как думаете ?
Все, прошил.
Скачал заново прошивку с сайта HP, под Win XP. Там оказался один файл биоса, залил в него SLIC2.1 и всё нормально.
Всем спасибо.
