Прошивка биоса
Всем огромный привет. Я впервые у вас на сайте. Я начинающий. Так что не смейтесь если задам глупый вопрос. Тема такая Можно ли поменять биос с рабочего на не рабочий биос для прошивки при рабочим Виндосве. Ну имею введу вот у меня виндовс загружен я работаю как обычно. И решил прошить биос. Могу ли я вот это время снять рабочий биос и поменять его на нерабочий для прошивки. Я материнку не потеряю ??? Вот вам вопросиккк. Проста у меня нет программатора если честно. Вот в чем суть.
можно, но не всегда, под DOS BIOS шить религия не позволяет?
Аватар пользователя Master-Uchenik
Наконец та прошил. Я хотел прошить Gigabyte ep45-ds3l. Поставил биос от Gigabyte ep43-s3l. Мать завелось. Потом скачал биос от P43 с саммого рабочего биоса на флэшку. При включенном режиме отпаял биос и поставил родной биос. Обновил и все заработало. Ненадо никакого программатора.
Выпаивать микросхему на включённой мамке? Спасибо, лучше буду позьзоваться программатором.
А если нет программатора что делать та
Как вариант - припаянная на проводках флешка и коммутация сигнала CS.
Собрать из 5 проводков с резисторами...
