Тут вот хотел прошить, свою материнскую плату, и столкнулся с методом прошивки с которым не когда не сталкивался, AFUDOS по инструкций все легко, а в реале, были какието проблемы? Не хочется потерять мамку. На сайте производителя я читал, что почти у всех кто пробовал прошить данный предмет, возникали проблемы в процессе шитья! Может, кто-то имел дело с этой мамкой?
ru.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=14&l3=225&l4=0&model=754&modelmenu=1
Ничего сложного нету, рекомендую сначала запустить afudos /? >afulog.txt и внимательно прочесть получившийся файл
Спасибо попробую буду очень внимателен!
Я сделал все так как сказано в инструкций Afudos /K8VMX211.ROM но не чего не произошло просто сбило строку, и можно снова набирать туже команду. Потом написал Afudos /i написало что невозможно открыть ром?
Afudos /iK8VMX211.ROM
Неужели так трудно понять инструкциюafudos /i<ROM filename>
support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?root=198&SLang...
Вот ссылка на АСУС я сделал все верно в чем же может быть причина?
Извените в этих терминах я не очень, делал все как на Официальном сайте написано. Спасибо, прошил надеюсь поможет!
