Прошивка HDD TOSHIBA MK1665GSX
Здравствуйте! У меня такая проблема снял с игровой приставки (в связи с заменой на большей емкости) жесткий диск на 160 Гб. - TOSHIBA HDD2H85 MK1665GSX (SATA), решил подключить его в качестве внешнего жесткого диска через бокс USB, однако компьютер не определяет его (не видит), драйвера для его поставил, а в меню - мой компьютер его нет. При прямом подключении к материнской плате в биосе определяется, но толку нет. Мне сказали так что диски от игровых приставок надо пере прошивать под компьютер. Так ли это? И как и с помощью каких программ можно его пере прошить. Спасибо за помощь!
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
В винде в менеджере дисков его нет? Вообще надо для начала попробовать его отирейзить Викторией или MHDD, создать раздел...
...ложки нет
Проверил Викторией, создал раздел. При подключении к компьютеру он его все равно не видит. При попытке установить винду выдает сообщение что диск не имеет разделов, почему не понятно? Ошибок чтения во время проверки викторией не было. Какие мысли еще могут быть. Спасибо!
Про "создал раздел" - туманно (в какой проге, какой раздел...) Проще занулить винт и подключить в винду, менеджер дисков его должен подхватить и пригласить разделы посоздавать, там и пробуйте...
...ложки нет
Раздел создавал в Акронисе, ну сейчас впринципе после повторного форматирования, диск обнаружился, и винда встала, так что теперь работает, что было сам не понял. Спасибо за помощь!
