Прошивка BIOS для ноутбука ASUS A6000.
Здравствуйте форумчане. Прошу помощи. Нужно прошить БИОС на ноутбуке ASUS A6000 с мамкой A6VM rev.2, флешка SST49LF004B, программатора нет, можно ли прошить эту флешку хотсвапом на материнке с флешкой SST49LF004А?
Можно.
Только не поможет. Его ремонтировать надо, если не работает, а не биосы шить. Не слетали они там.
Ноут не стартует, все напряжения в норме, команда PM_PWRBTN# на юг подается, ресет у мультика отпущен, генерацию на кварце юга проверить нечем. В мыслях БИОС или ЮГ, поэтому хотелось бы сначала попробовать прошить БИОС, если не он, то тогда будем менять юг.
