Навидите на путь истинный
Досталась мне P5E-VM HDMI с неизвестной историей. Не стартует. Флешка 25l8005pc-15g. Решил обновить биос хотсвапом.
С помощью HP USB Disk Storage FormatTool создал загрузочную флешку, Включил P5KPL/1600, заменил флэш.
Пытался шить AFUDOSом с сайта асуса, AFUDOS229ES, AFUDOS236ES afudos /P5E-VM.rom
Не получилось. Error rom file romid is not compatible with existing bios romid.
Запустил с параметрами afudos /P5E-VM.rom /pbnc /n
Error: rom file boot block is not valid.
Название файлов менял P5E-VM.rom на P5KPL1600.rom. Не помогло.
Так же пробовал AWD882 P5E-VM.rom /py /sn /cc /wb /f /nab
Результат: bios image file checksum error
Версии биоса подкидывал разные. Размер биоса P5KPL/1600 и P5EVM_HDMI одинаковый 1 048 576
Подскажите, что я делаю не так. Флешка живая, так как у меня без проблем получилось с нее скачать старую прошивку и закачать на нее прошивку P5KPL/1600 и мать успешно стартовала.
Пытался шить AFUDOSом с сайта асуса, AFUDOS229ES, AFUDOS236ES.
AFUDOS229ES, AFUDOS236ES это и есть engineering edition.
Еще как вариант можно попробовать версию 2.38...
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/AFUDOS238.zip
Скачал по ссылке, попробовал. Error rom file romid is not compatible with existing bios romid
найти и скачать Hiren's BootCD 10.(записывать на cd болванку) загрузится снего в волков командер, предварительно записав на флешку прошивальщик и файл биоса, окна волкова свернуть ( ctrl+f1 ctrl+f2 ), x:\afu /i1.rom ( x:\ - имя диска флешки afu и 1.rom просто переименованые файлы скчаные с оф. сайта). вот такой способ меня не раз выручал. удачи
guar33 скачал я Hiren's BootCD 10 и Ваш архив, попробовал. Error rom file romid is not compatible with existing bios romid![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
wow, а если через EzFlash (встроенный в биос прошивальщик) попробовать прошить?
еще так попробуй вдруг прокатит AWDFLASH bios.BIN /cks/sn/py/cc/cd/cp/wb/ld/qi
guar33, а при чем здесь award? Биос от ami же...
Dissident, EZ Flash 2 послал сразу и это понятно) После checking file пишет boot block in file is not walid.
Насколько я понял из прочитанного тут, AWD пофиг чо шить, главное шить с параметром /nab. Awd я пробовал, на последней попытке с уже не помню какими параметрами, ругался, на контрольную сумму и пишет что-то типа FF074F. Вообщем с этой мамой наверно ничего не выйдет, буду шить через lpt. Всем спасибо за участие и помощь!
Как последний вариант можно еще попробовать Uniflash 2.x (rom.by/forum/Uniflash_2_00_SPI_RC01_-_Rozhdestvenskaja_versija) или Flashrom (ra.openbios.org/~idwer/flashrom/dos/)
