Подарили мать ASUS Р2В-F. История её неизвестна. Запускается. Стоит в 00. Напряжения в норме. Докопал до того, что остался БИОС под вопросом, так как и с микросхемой и без неё 00. Возникло желание его прошить поновой. Флэшка V29C51002T-90P, программатора нет, остается хотсвап, Собственно вопрос, на каких матерях в принципе встречалась дання флэшка (чтобы искать не слепую) или на каких же можно её шить. За флэшку почитал " 2 MEGABIT 262,144 x 8 BIT 5 VOLT CMOS FLASH MEMORY", замену пока не искал.
Спасибо
Интерфейс параллельный.
Лучше просто ориентироваться по маркировкам флешек. Желательно внимательно прочитать "Искусство перешивки BIOS".
Ну вот завтра на работе посмотрим, ещё стоят старые 433 штуки 4 на складе, на асусятинах. Может что и подойдет.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
