Имеется 2 материнки:
1-я Gigabyte ga-m55s-s3 с запоротым БИОСом – впаяна PMC pm49fl004t-33jce (4Mb, LPC)
2-я HP, рабочая, тоже с впаянной PMC pm49fl004t-33jce, БИОС естественно другой
Необходимо восстановить БИОС
на материнке №1 без выпаивания FLASH.
Есть мысль отпаять из материнки №2 микросхему, выровнять площадки контактов, приложить FLASH и загрузиться.
Вместо FLASH на материнке №2 к контактам платы приложить панельку PLCC32, соединенную параллельно с такой же панелькой PLCC32, которую накинуть в качестве «шляпы» на FLASH материнки №1, затем прошиться.
Получится ли?
И все ли ножки соединять в параллель? NC (их 4) наверное не нужно, а GND просто проводом соединить «массу» обоих материнок.
Какие есть ньюансы в таком соединении?
В общем стоит задача как можно меньше трогать (паять) материнку №1.
Не советуйте TopHat т.к. нерабочая материнка в данном случае не запускается.
обсуждалось тут.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
обсуждалось, но интересующая тема там не раскрыта. Кто-то сказал, что греется ЮМ и на этом все. Может нужно вывод какой-нибудь временно заблокировать не выпаивая всю микросхему.
Выводы, не задействованные для LPC/FWH, можно не соединять для уменьшения количества проводов.
Формально можно обойтись двумя модифицированными панельками без отпаивания микросхем. Хотя есть проблема с тем, что на пациенте нужно каким-то способом обеспечить разрешение работы по Init#/Rst# при неактивности ЮМ по остальным выводам.
