Прошили неверный биос. Плата ECS L7VMM2 PCB Version 1.1
Так вышло - необратили внимание и прошили биос для платы с клокером от Реалтек. А на ней - клокер от ИЦС. Стандартные знакомые методы перепрошивки не помогают (дискета, содержащая только файл верного биоса, не стартует, видимо из-за неверного бут-блока). Правда если вынуть всю память из материнки, то система пищит именно на отсутствие памяти. БИОС на этой мамке - впаян типа того что в в коричневой кроватке, но без ней - прям к мамке припаян, то есть только выпаять можно - хот-своп не пройдёт.
Помогите - что делать?
Заранее спасибо!!!
P.S. Кстати, подобная проблема с материнкой на NForce 2 - ECS N2U400-A PCB 1.0U. Но эта просто постепенно умирала по биосу, - включалась только после сброса цмоса. А потом её перепрошили и - всё. Подозрения на битый биос.
Аватар пользователя icbook
Если нет возможности запрограммировать Flash ROM на программаторе, тогда нужно выпаять чип, установить (припаять) панельку, а дальше - хоч своп, не хоч - не своп:)
Аватар пользователя Foxie
А как её запрограммиовать на программаторе не выпаивая, - я так думаю, что выпаивать её - в любом случае прийдётся. Наверное так и сделаю...
Спасибо за помощь!!!
Foxie писал(-а):
А как её запрограммиовать на программаторе не выпаивая...
"Шляпу одень!" ®
Существуют накидные панельки для подключения к программатору. Можно сделать и самому, главное - соблюдать распиновку.
Понял, ладно отнесу к т.н. программатору... lol
