В БП FSP300-70PFL (внутри плата с маркировкой "FSP400-80PFL Rev:1.0", downgrade) долго и мучительно умирала дежурка - но это выяснилось потом. Выглядело это так: компьютер начал запускаться неуверенно - иногда стартует, иногда дёрнется всеми вентиляторами и гаснет. Неудачные запуски учащались, был приделан костыль в виде кнопки между проводом включения и общим проводом - "раскочегарив" БП, можно было запустить и компьютер, который на пару месяцев не гасился совсем, переводясь в ждущий режим на ночь. В конце концов, он погас и запускаться снова отказывался совсем.
Расследование показало, что дежурка на БП без нагрузки работает стабильно, напряжение - 5 вольт, не придерёшься, пульсаций не заметно. Но нагрузка более 100мА приводила к циклическому перезапуску дежурки, как при перегрузке по току. Вся остальная схема БП, нагруженная на эквивалент нагрузки по +5 и +12 вольт, принудительно включается и работает хорошо.
Профилактическая замена электролитов результата не дала, да и заменяемые при замере отклонений не выявили. Обновил все оптроны (EL817C) - не полегчало. Попробовал подключить нагрузку (лампочку 6.3в 0.3А) непосредственно на выходную обмотку дежурки - нагрузку держит, подключаю после диода - срабатывает защита. Подозрение сразу пало на выпрямительный диод - но его замена не изменила ничего. Всё пропаял, тонкие места укрепил, возможные кольцевые трещины убрал - бесполезно. Параметрический стабилизатор по схеме эмиттерного повторителя исправен, выдаёт свои 16.7 вольт и в ус не дует. Короткозамкнутых керамических конденсаторов и выбитых диодов тоже не нашёл.
Остался последний компонент, на который думать не хотелось - 2U1 FSBH0270. В радиомагазине удалось найти FSBH0270A от ON Semicondutor (на плате стояла ИС от Fairchild), впаял - всё заработало.
Есть карандашный набросок схемы дежурки, если нужен - могу привести в порядок и отсканировать, рисовать не в чем, да и нет возможности.
Бывает еще и снаббер дурит, P6KE200
