Ноутбук Dell Inspiron 7720, Проблема в том, что исчезли все загрузочные устройства из Phoenix bios т.е. вообще нет ничего и hdd нет. В инф. о системе hdd есть и сам он работает.
В bios add boot option, если вставить флешку/dvd загрузочный то работает этот пункт иначе "file system not found" вроде как hdd для него в этот момент вообще нет. После старта черный экран при любом раскладе, на чем виснет не ясно т.к. post через pce-e не выдает ничего, есть вроде в bios отладка по usb, но у меня для нее ничего нет... В принципе bios работает, но как восстановить устройства? Шить пока не знаю стоит вообще или нет, да и куда делись устройства не ясно, можно ли их как-то восстановить?
p.s. Началось все с какого-то обновления bios, которое кончилось неудачно, но ошибок никто не помнит и что там творилось тоже...
Еще пробовал добавить rom.by/forum/Zagruzhaemsja_v_EFI_s_vneshnego_nositelja
и с флешки загрузится, но безрезультатно т.к. записи он не сохраняет, да и в общем-то грузиться по моему с него не собирается... Хотя может я что-то не так делаю, не знаю..
p.s. Или прошивку бы для него со схемой найти ( но это уже не сюда, просто мысли в слух)
Эээ, есть какие нибудь варианты кроме прошивки на программаторе? Может с uefi как-то добавить загрузочное устройство можно и прошить его тем что dell предлагает?
