Доброго всем времени суток.
Принесли монитор LG L1510S, после вкулючения, через несколько минут изображение начинает пропадать. не резко, а постепенно. начинает тускнеть пока картинка совсем не пробадет...
Подскажите в чем может быть проблема? все кондеры целые. пропаял все микрухи.. результата нет...
Не совсем понятно тускнеет само изображение или подсветка?
Само изображение, лампы горят нормально.
Надо бы вскрыть монитор, осмотреть и замерить напряжения.
C блока питания, напряжение выходит нормально. Визуально всё в норме. подскажите куда копать?
Как нагрев микросхем на МБ? Потрогай матрицу, как она нагревается?
Помимо напряжений БП есть напряжения на майне, матрице. И пишите напряжения в цифрах.
