Промышленный БП Mean Well LPP-150-12 (решено)
Промышленный одноканальный блок питания Mean Well LPP-150-12. Характеристики БП: мощность 150W, встроенная функция active PFC, выходное напряжение 12V, выходной ток 12,5A. В качестве управляющей микросхемы PFC и PWM применяется FAN4803 в корпусе DIP-8 производства Fairchild. Данный БП использован в каком-то терминале.
Проблемы: Владелец сообщил, что с данным БП терминал не стартует. В схеме APFC стоит транзистор TT2146 TO-220. Он жутко греется. В цепи коллектора стоит резистор 8,7 kΩ 1W. Резистор маркирован нестандартно. Схему данного БП не нашёл. Под нагрузкой 0,4A выходное напряжение соответствует норме (+11,65V). С увеличением нагрузки до 3,34A выходное напряжение стабильно (+11,67V). Почему греется транзистор TT2146, непонятно? Почему с данным БП не стартует терминал, непонятно? Прошу помощи.
Замерил напряжение на всех выводах транзистора TT2146 +19V относительно горячего минуса. На резисторе 8,7 kΩ 1W падает напряжение 180V.
Данный блок питания после ремонта возвращён клиенту 19 декабря. Претензий нет. Тему закрываю.
Подскажите что было всё же заменено неисправное ?
А не встречалась ли кому схема этого бп?
подниму тему. Такие блоки питания стоят в терминалах по приему платежей "штрих", проблема на всех блоках перегрев сопротивления R17, в связи с чем разваливается печатная плата под ним. есть мысли поставить сопротивление большей мощности развести контакты. вторая проблема - это свист трансформатора Т1. но с этим без схемы сложнее.
