Привет всем!
Все время считал начало винта самым быстрым, недавно почитал теории, что на внешних зонах (цилиндрах) скорость может быть х2 выше, чем на внутренних. По логике оно так и есть, только вот как используется адресация секторов на винте, сразу лезет в голову (по той же логике), что самый первый сектор (то, с чего начинается обычно самый первый раздел) должен располагаться во внутренней зоне (по аналогии заполнения СД), а ведь там самая низкая скорость. Или все-таки адресация начинается с внешней зоны?
Просто давно использую отдельный раздел (перед системным) под виндовый файл подкачки с максимальным кластером, считая, что та область самая быстрая, но вот классическая теория сбивает с толку.
Вопрос конечно глупый и примитивный, но для ответа на него хватит 2х слов - не сочтите за труд.
Буду очень признателен.
0-й сектор снаружи.
Т.е. так, как я и думал, пока не начал сомневаться? Получается, что начало самого первого раздела самое быстрое?
Естественно. В принципе любой тест скорости верификации винта мог бы развеять твои сомнения. Особенно если он рисует график. Кстати на таких графиках очень хорошо видны переходы между зонами.
ollegg А просто взять любую програму, которая строит график трансфера как функцию от номера сектора в LBA и убедиться не было возможности?
ollegg
да. А корни этого явления (что нулевая дорожка с краю) еще от дискеток идут...
rgt
ну, проблема в том, что программы не показывают, где ФИЗИЧЕСКИ располагается нулевой сектор
Аццкий ромбовод {:€
Зато они показывают скорость доступа в зависимости от адреса сектора....
а лба-адрес может соответствовать любому физическому местоположению - не обязательно последовательному...
Та же Sandra умеет тестировать скорость работы с отдельным логическим дисками, можно протестировать, и сделать выводы.
StarGaz0r Теоретически это именно так, на практике этим пренебрегают и правильно делают, разве что большое число провалов на графике может говорить о том, что ремапов на дмске многовато...
Что-то стало модно в качестве аватары использовать фотку собственной морды лица - НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!!!
Andre_s
достаточно теста скорости линейного чтения, верификация под windows является не тривиальной задачей
rgt
тем не менее наибольшая скорость линейного чтения в начале LBA-адрессации еще не является доказательством расположения 0-го сектора на внешнем радиусе
здря - народ должен знать своих героев
