Решил прогреть видеокарту на ноутбуке. Разобрал, смазал флюсом. Заметил что на четырех углах чипа видеокарты красный клей как бы, вроде как термостойкий. Вот такой: abecom.ru/images/video/3.jpg. Красный на уголках не дает ведь прогреть нифига, да и наверное снять чип не даст. Как с ним быть?))
Перенес в Технологии.
Кстати в тему того что кристаллы реболлятся на подложке - ради эксперимента покупал пару таких вот восстановленных. Старые кристаллы на новой подложке с новым ессно компаундом. Работают зверьки, вопрос в том сколь долго, а посему - ну их всё же в опу. Видимо китайцы таки умеют реболлить эти кристаллы.
ребят скажите пожалуйста если греть рабочий чип (в целях диагностики) не испортится ли он после прогрева? Имеется ввиду хороший прогрев вплоть до плвления бессвинца между мат платой и самим чипом. Есетственно не перегрев...
ну как-то же снимают с доноров и ставят на замену? Значит, можно, если осторожно.
т. 89276219324
спасибо)
и вот вопросик, думаю что такого нет на форуме) Если преднагреватель не имеет функции остудить плату. Как ее правильно остудить? постепенно понижать температуру станции до минимум и выключать или нет?
Не факт. Есть 6600гт, раз 5 гретая, дохла по причине останова кулера. После прогрева и замены кулера отработала год, сейчас лежит резервом... Хотя - все равно лотерея.
Я бы посоветовал просушить чип, градусах при 80 часов 10. Чтобы не вспучило компаунд накопившейся влагой. В экспериментах на коленке такое бывало - щелчек, шарик олова сбоку кристалла, и чип в КЗ...
