Программирование CHL8266 возможно ли?
Всем доброго времени!
Не так давно попалась мне GTX 580 с в хлам пробитым процем по шине, пробитым полевиком в верхнем плече одной из фаз, дохлым драйвером в той-же фазе и огромной дырой в шыме.
Подкинул исправный проц правда от 570-тки устранил все мелкие неисправности шым поставил с донора реф 570.
Карточка благополучно стартонула ну само собой определяется как 580(что легко переделать в 570 всего лишь перекинув один резюк нулевик) с меньшим числом шеидеров и меньшим объёмом памяти.
Решил проверить все ли фазы работают оказалось что работают только 4 из 6 то есть в точности как на 570-ой ((((
На вход драйверов 5-ой и 6-ой фаз вместо сигнала PWM приходит 3в. Установка родного шыма от GTX580 оживляет 5-ю и 6-ю фазы!
Собственно вопрос: кому нибудь доводилось перепрограммировать данный шым, и если да то можно пожалуйста поподробнее как и что для этого требуется?
для этого необходим соответствующий софт и приблуда, через которую и производится само программирование
Аватар пользователя D-pal
Не ну это-то само собой, просто хотелось бы более подробно узнать что к чему.
Ни ужели ни кто этого не делал?
С уважением к Вашим жизненным целям!
так не все просто в королевстве кривых зеркал:)
у вас приблуда есть, софт есть, чтобы пробовать?
скажу только, что если приблуда отсутствует, софт обнуляет конфиги запущенной утилиты, так что экспериментировать не так просто
I2C
Raspberry pi или arduino не подойдёт в кач-ве приблуды?
Или программатор 24Сxx?
PMBus, SMBus или I2C, либо все три, в зависимости от семейства
соответственно, конвертер с юсб на шину, возможно, вполне определенный конвертер
кроме того, возможность чтения, записи и конфигурирования, как и доступ к интерфейсу, может быть защищена паролем, соответственно, нужен либо оный, либо прошивка от производителя
в некоторых семействах не NVM, а MTP, с ограничением количества циклов перезаписи
...до одного.
OLIFA, а это тогда что?
не надо путать с OTP
Всем огромное спасибо за ответы, теперь хотя-бы имею представление что к чему )))
не сдавайтесь так рано :)
я вам рассказал, что необходимо с точки зрения оффициалов
попробуйте, подцепитесь, пощупайте, вдруг что получится
Дак вот пока просто нет в этом особой нужды, но как приспичит обязательно замарчусь )))
