Программатор из старой сетевой карты
Всем привет!
Вот решил из старого компа немного побаловаться с перешивкой микрух
У меня свободны два ISA и 1 PCI порт на матери
Какие сетевухи можно прикупить и поставить (есс-но старые) в эти порты для поддержки максимального числа популярных флешек( Atmel-овсие нужны по-любому)? И вообще как с этим хозяйством потом работать?
Заранее спасибо.
программить сможешь только на 3Com905B :)
на старых удобно читать микрухи серии 27...
Аватар пользователя Root
1) максимум - 64КБ. Это мало. Или обошли это ограничение?
2) Uniflash ЭТУ 3комину не берет на запись. Проверял неоднократно и не с одной флешкой (Winbond, Macronix, Intel). С чтением все ОК.
PS: ИМХО, гораздо интереснее добить этот вариант
Аццкий ромбовод {:€
Господа, это, наверное, очень глупый вопрос... Снизойдите всё же...
КАК ИМЕННО юнифлэшем смотреть (писать) флешь, воткнутую в некоторое PCI-устройство (пусть сетевуху, для конкретности)? Что указать юнифлэшу в качестве ROM base?
Добавлено спустя 18 минут 1 секунду:
И ещё. У меня завалялась мамка от промкомпьютера с поддержкой DOC (DiskOnChip). Там я по крайней мере понимаю, какой адрес указывать, но - опять же простите невежду - не уверен, что механизм отображения DOC'ов в адресное пространство подходит для юнифлэша. Подтвердите-опровергните, а?
Поясню, зачем это надо чайнику, чтоб не били больно. При очередной перешивке запоролся биос. Флешь - пресловутую W49F002U - я уже таскал на программатор поcле долгих попыток исправить дело в домашних условиях. Программатор (ChipProg+) не смог прочитать код флешки. Найти такую же или совместимую пока не могу... Хотелось бы дополнительно проверить, действительно ли микруха битая.
Аватар пользователя GetinakS
Легко uniflash -? там увидите ключик, который ответственен за работу с pci устройствами, запускаете с ним, и он сам предложит вам выбрать устройство для работы.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Чёрт, как я этого ключа не увидел, штудируя описание...
Спасибо.
Добавлено спустя 17 часов 36 минут 42 секунды:
Root писал(-а):
Проверена 3C905CX-TXNM: PLCC32-кроватка, запись возможна, предел - 128К. Кто больше?:)
Нашел сетевуху compex на чипе Rtl8139; на ней 28-выводная панелька под BootRom, но место на плате предусмотрено под 32-выводную - со стороны ключа панельки еще 2 пары контактов. Причем 2-й и 31-й (по "умозрительному" 32-разрядному сокету) разведены. 32-й подключен на +5В.
1-й - по-моему, никуда.
Интересно, может ли получиться у меня из этого нечто для записи flash-ек?
Насколько я понял, поддержка сетевой платой in-system programming - зависит от чипа? 128к мне для многих целей хватило бы...
С уважением,
Андрей aka Angel07
1)Реалтек умеет писать только если его чип 8139C
2)И может 64Кб записать. 128 уж никак.
У меня С :)
Жалко, жалко :( А зачем же тогда разработчики предусмотрели место вообще под 32-пиновую микросхему? Для прикола, что ли? lol
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Собственно, надежда "потыкаться" насчет 128К есть! :)
Из описания чипа:
Supports up to 128K-byte Flash Memory/Boot-ROM interfaces
взято из:
realtek.com.tw/products/products1-2.aspx?modelid=6
С уважением,
Андрей aka Angel07
Чип адресует только 64кб. Если вы изучите панельку повнимательней, то заметите, что одна из шин адреса мертво посажена на землю. Т.Е. Бутром ложится либо в верхние 64кб, либо в нижние 64кб. да и большинство карт делаются с 28пиновым разъемом.
remoteboot.ru/forum/ - здесь очень недурно описаны мытарства людей с реалтеками.
Понятно... Т.е. реалтек, наверное, имеет в виду, что подойдут и 128 кбайтные микросхемы; но запишется в них все равно половина - 64 кбайт. :( Лукавят фирмачи :)
Добавлено спустя 48 минут 37 секунд:
Извините за глупый вопрос, а Rtl8029 (AS) хоть что-нибудь прошивать умеет? :)
С уважением,
Андрей aka Angel07
