AXLE -79GTX/512D3P6D2HT сгорело одно плечо питальника, пробой транзисторов с маркировкой 1408 BA6P1A и 1418 ВА6Е12. Подскажите пожалуйста что это за транзисторы и возможный аналог. Не могу найти на них даташит.
Обычно достаточно заменить транзисторы в одной фазе - не плече. Фаза содержит два плеча - верхнее и нижнее.
Но в случае проблем с силовыми транзисторами желательно проверить выходы драйверов, которые управляют этими транзисторами.
Т.е. если ГПУ на моей видокарте питается по 3 фазам, в каждой используется по 3 полевика - 2 AOL1408 и 1 AOL1418, заменить полевики мне надо только в подрежденной. И остается найти драйвер и проверить что у него на выходе. Надеюсь, что понял все правильно?
Поскольку проверка будет проводится на отключенной видеокарте, то интересует сопротивление выходов драйвера относительно земли и напряжения питания драйвера (желательно помнить, что у драйвера верхнего плеча источник питания плавающий - обычно нужный вывод называется BOOT).
Сопротивения между выводами 5-1 - обрыв, 5-6 - 4,99кОм, 7-1 - обрыв, 7-6 - 10,3кОм, 9-1 - обрыв, -6 - 23,9кОм
Если я не ошибся, то драйвер PX3511BD (маркировка 11BD). На драйверах исправных фаз сопротивление между этими же выводами такое же. Наверное можно пробовать запаять мосфеты и включить?
Сегодня пол дня просидел в поисках подходящего аналога в интернет-магазинах, ничего не нашел в таком корпусе. А если DPAK ставить , так там радиатор один на все три фазы... Ну с этим можно попытаться справиться. Не поможете советом, можно ли в замен AOL1408 и AOL1418 использовать IRLR8726PBF И IRLR8113PBF. По характеристикам вроде подходят, кроме рассеиваемой мощности.
AOL1408/AOL1418
А не дадите ли умный совет - можно заменить транзисторы на аналоги только в сгоревшем плече? Или поменять во всех трех?
Сопротивления между 1-2 и 1-10 огласите.
Между 1-2 и 1-10 - обр. Мерил на пределе 200К
Тогда можно пробовать включать с транзисторами.
