Проблемы с востановлением Award BIOS на A7N8X-E Deluxe
Всем привет
Может поможете в решении проблемы
Уезжал в отпуск - комп вырубил из сети полностью и никто его не трогал 2 недели.
Приехал - при включении вылазит bios rom checksum error и просит дискету с awdflash.
Качнул с asus.com и awdflash и биос C18E1013.bin
Залил на загрузочную дискету.
Гружусь, вроде утилитку подхватил, но на экране вижу только сверху название утилиты, снизу пустое окно сообщений.
И на этом все. Никаких телодвижений дисковода не наблюдается.
Примерно такое
Пробовал и CMOS сбрасывать, и файл C18E1013.bin переименовывал в A7N8X-E.ROM, и в autoexec.bat на дискете писал awdflash.exe C18E1013.bin, и версии awdflash разные пробовал.
Ничего не помогло.
Железо: A7N8X-E Deluxe, Athlon XP Barton, 2x256 Samsung, Radeon 9600XT
К сожалению не разбираюсь во "флешках". Если что-то скажут цифры на лицевой стороне, то вот
PCM Flash
N09K1
0430
Pm49FL004T-33JC
Заранее благодарен за любую помощь
Продолжение мучений :(
Взял рабочую флешку с A7N8X-X. Комп загрузился на ура. Начал прошивать awdflash выдал что указаный биос не подходит для моей системы!!!! Хотя он подходит!!!
Что за чудеса? Как ему отключить эту проверку на соответствие версии и заставить прошить без лишкних вопросов?
Взял идешный винт с виндой, думал прога ASUSUpdate поможет. Написала что шиш мне. Не подходит говорит биос.
Буду пробовать прошить биос для A7N8X-X, но это не выход (SATA не видит, другого винта нету, грузиться только с дискеты или сидюка)
Ура. Победил. Спасло
AWDFLASH bios.BIN /cks/sn/py/cc/cd/cp/wb/ld/qi
Всем спасибо
