Проблемы с видео на asus g1s
Здрасти!
собственно непоказывает изображение на экране причем ни на встроенном ни на внешнем. при этом сам ноут благополучно загружается стартует виндовс (контролировал по звуковому сопровождению)
симптомы отключения изображения начались примерно с год назад... включаеш картинки нет причем ни картинки ни подсветки. выключишь включишь изображение появляется и все пркрасно работает...
видео в нем 8600 m gt распаяно на самой материнской плате... в чем может быть проблемма?
может у видеочипа пайка отвалиться?
Ага, только не та что вы думаете, отвал кристалла от подложки, то есть ребол может помочь также как и прогрев на 3-7 дней в среднем, потом дубиль 2, перевожу - чип на замену.
у меня тоже не малая проблема, при включении бука сразу появляются вертикальные полосы зеленого цвета, группами по 5 штук, после установки винды она запускается только в режиме 640х480 4 бита и все, ничего не могу сделать....
Хороший у вас ноут, не надо с ним ничего делать - убъете.
Если сделать качественно хотите - ищите нормального мастера на этом сайте или на notebook1.ru, он все починит.
