Проблемы с перепрошивкой BIOS на плате P4ITA Socket423
Хоть убей не выходит БИОС перепрошить! Не могу из-за этого поставить WinXP или Win2000, на сайте производителя сказано, что проблема в биосе и нужно скачать версию 1.0E, хотя в файловом архиве у них на сайте есть только версии 1.0C и 1.0D, хотя второй вроде всетаки позволяет решить проблему с win2000, хоть это хорошо, НО перепрошить никак не удается! AWDflash при попытке прошивки постоянно выдает "Source File Not Found!" хотя имя файла указываю верно, слышал где-то, что файл назвать надо как-то по определенному, для каждой платы название строго определенное, иначе не выйдет.
Помогите кто-нибудь, уже четыре года мучаюсь то с этим winME то с win98 :x т.к. ничего другого поставить возможности не имею, не знаю что делать..
Аватар пользователя ivp
NelsoN писал(-а):
Перемычка всетаки есть оказывается, я невнимательный, сразу ее не заметил :? Ее судя по всему сомкнуть надо, чтобы позволить перешить биос?
Так Вы в угадайку играете, что ли? Откуда узнали про перемычку - из мануала, или она на матери подписана? Так там, где Вы про нее что-то нашли, должно быть указано, в каких положениях она разрешает/запрещает шить флэш...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Baza, а которая версия? Я вообще только одну нашел, на сайте производителя давно была, не помню какая версия, но та отказывалась что-то делать..
NelsoN
Хотите добрый совет? Не в Вашей ситуации экспериментировать с Виндовыми флэшерами - воспользуйтесь сейчас ДОСовским, а "опыты" потом ставить будете...
Лично я из всех Виндовых прошивальщиков матерей до сих пор доверяю только ASUSUpdate (ессно, на Асусах же)...
ivp, подписана, Bios update
open : enable
short : disable
сейчас она разомкнута, я так подумал, что если сейчас стоит запрет, то стоит ее сомкнуть, хотя open это как понимать, что она разомкнута или сомкнута?
И от когото гдето я слышал что она должна быть в положении disable, но disable в переводе означает запрет вроде как.. Я вообще запутался, но я так подумал, станет ли хуже если я ее сомкну и попробую?
ivp спасибо за совет. Но вообще-то я не собирался прошивать ею, просто ради интереса спросил.. Мне всегда казалось странным, что на сайте производителя выложили прошивальщик, работающий из под ХР, при всем при том что перепрошивку нужно вести для самой только возможности ставить этот самый ХР. Это всеравно что выкладывать архиватор, запакованный им самим же..
Перемычку замкнуть не помогло :(
Не знаю что такое "OTP EPROM"
Но вот на всякий случай сфотографировал:
На флешке (на галаграфической наклейке) написанно:
PhoenixBIOS
D686 BIOS
© Phoenix 1998
NelsoN
Угу... Флэш-драйв с дровами, лежащими на нем же - встречалось такое... :D
Однако, из того, что написано на матери, следует, что именно при разомкнутых контактах перешивка разрешена... shock
Давайте-ка с самого начала: напишите еще раз - как задаете командную строку прошивальщику?..
awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r
NelsoN
Стоп-стоп... А файл прошивки Вы что, переименовали в BIOS.BIN?..
Да, но я пробовал и с названием, которое было по умолчанию - itav10d, а так же переименовывал его в itav10d.bin и пробовал так, ничего не помогает.. Может нужно какое-то строго определенное название..?
Вот еще пофотографировал CMOS Setup, если вас не очень затруднит, не могли бы вы посмотреть, может где там есть возможность отключить блокировку, если таковая имеется?
Архив 357 кб, фотографий 11
p4ita.narod.ru/bios.rar
