Проблемы с переделкой PPGA->FCPGA на Shuttle HOT-687z
Подвернулась старая плата Shuttle HOT-687z eu.shuttle.com/archive/de/687z.htm#spezifikatio - на i440ZX под PPGA - заинтересовался переделкой данной платы под PIIIE(B)-Coppermine. Пользовался материалами terralab.ru/system/21427/, а затем и rom.by/articles/S370/part1.htm.
О материнке более подробно: 1)Имеет перемычки для установки частоты FSB, множителя и разлочки возможности изменения FSB с 66 до 150 MHz на процессорах с 66 шиной. 2)VRM платы может выдавать Vcc ниже 1.8V(что было выяснено опытным путём). 3)Плата по ходу дела, поддерживает процессоры с 100 шиной(но не 133). 4)БИОС материнки пропатчен BP v.4.23. 5)В БИОСе нет меню для установки частоты FSB(наверное скрыто, нужен MODBIN).
Планируется навсегда переделать плату под iPIIIE(B)(Coppermine). Проверка производилась на IPIIIEB-600.
Что было сделано:
-)Подогнута нога AM2 на камне.
-)Соединены контакты AH4 и X4; AD36 c несколькими контактами Vtt(U35/37+S37); G35 и G37; AJ31 и AH34.
-)Джамперы на матери были установлены в положение, соотв. FSB 100 MHz.
Результат(ы):
-)Система не стартует.
Предположения:
-)В соответствии с информацией
"СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ, САМЫЙ ПРОСТОЙ - переделка PPGA для поддержки
FCPGA процессоров Celeron Coppermine 533-1100MHz).
(Для поддержки Pentium III Coppermine есть некоторые тонкости - см. далее)"
, становится ясно, что нужно сделать что-то ещё(очень мало времени, а конкретно в 3 и 4 части я ничего не нашёл(или пропустил) кроме таблицы "Эволюция Slot1-PPGA-FCPGA-FCPGA2"(в 3 части "Ромбовского" руководства), в которой, вероятно есть что-то нужное. В четвёртой же части мне тоже что-то ничего не приглянулось(кроме вещей под FCPGA2, что мне не требуется).
-)Какой-либо контакт Vtt коротит на Vss, либо Vcc.
Предприняты попытки:
-)"Игры" с джамперами на плате.
-)Соединение AJ31, AJ33 и AH34.
Результат - нулевой.
Примечание:
ВСЕ компоненты рабочие(100%).
Прошу знающих тонкости такой переделки людей помочь мне хоть каким-нибудь советом! Заранее благодарен.
Более подробно изучил материалы,скачал некоторые даташиты, прозвонил некоторые контакты сокета. Даже новые мысли появились.
Результаты прозвона:
-)На PPGA AJ31 является Vss -> FSB при детекте не м.б. больше 66(?), т.к. BSEL1=0(всегда).
-)На PPGA X34 является Vcc, а для FC-PGA я так понимаю там д.б. Vtt.(Для пней, а не целиков).
-)На PPGA Y33 является Vss, что наверное не допустимо для FC-PGA'шных пней, т.к. им, насколько я понял, требуется там +1.25V. Эти самые 1.25V можно взять на PPGA с Z36 используя схему из руководства или же с Vtt ч/з резистор сопротивлением от 0.1 до 1kOhm(вроде как не рекомендуется, но работоспособно).
Неясности по переделке:
-)Коротить или нет X34 и G37, они судя по всему незакороченные Vtt в FC-PGA?
-)Что будет, если с Y33 убрать землю и оставить неподключенным(типа, NC/Reserved)?
-)Как сделать BSEL1=1 - заизолировать? - но как тогда поведёт себя плата?
Так в итоге што делать-то???
У меня примерно аналогичная ситуёвина: плата GA-6VA7 хочу поставить процесор полный пень копермайн 933.
Што делать-то кроме "Случий первый самый простой" ????
Стуканите мне в асику кто знает:) 387-394-621
