Модель не известна MSI ни где не написано все прочитал
BIOS AMI Чипсет 630i NF 7100, MIO-IT7818F-S, socket 775. есть еще чип VT6308p там где должен стоять ЮМ. имеет SVGA
Ни с того не сего матка перестала стартовать.
Проц греется бипер не пищит на мониторе ниче не появляется.
при включении блока питания в 220, комп сам включается, отключить можно удержанием PW/sw.
ВИДЕОКАРТА НЕ ГРЕЕТСЯ (только чуть чуть, а на рабочей матплате греется еще как) MIO не греется, северный в норме, греются только мосфеты возле АTX
Питание PCI a15 обнуляется при RESET
VREF=0.92 VDDSPD=3.35 VDD=1.83
POwer 3.34 Reset 3.32
USB +5 = 5 d+ = 0.01 d- = 0.01 gnd = 0.01
При первом осмотре было обнаружено Возле питания ATX Nikos p0903bdg Q5 и p0903bdg Q32 подогорели на текстолите с зади темные оттенки, но на вид целы никаких сколов и дырок. Поменял их на 09N03
результат нулевой.
cmos обнулял.
БИПЕР без оперативки издает один непрерывный писк.
Оциллограф и пост карту не имею__ помогите добрым советом.. пожалуйтса
Со встроенным видео работает?
это как - работает или ниработает?
Ну тестер есть - как с БП дела обстоят? Он точно нормальный?
brainbooster needed...
7100 болеют отвалами, много биостаров стало приходить в последнее время на 7100 именно с отвалами.
С тестер есть с БП все нормально..
не работает включаю комп проц греется бипер не пищит и монитор черный. т.е. на мониторе ничего не написано он даже не включился с режма энергосбережения (монитор БП проц оперативка исправны 100% проверял на работающей матке)
если оперативку снять и включить комп. то бипер издает ПИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ и не перестает пока не выключишь.
tiuman
С очень большой вероятностью - отвал моста. Что 6 серия, что 7...
Пропаять, и вентилятор на радиатор обязательно.
а по фоткам можете сказать, питание в норме???
>tiuman
Уважаемый tiuman! Скажите пожалуйста, на основании чего делать выводы о "норме" питания???
Вы где-то указали SSpec используемого процессора, например?
Грейте мост, в общем.
Материнка стартовала методом нагрева работает стабильно но иногда надо повторять нагрев чтобы заработало
вот так)
