Проблемы с GeForce 7300GT
Добрый день всем.
Есть видеокарта с очень непонятными симптомами:
1. на ней написано 7300GT
2. при запуске (до старта Windows), пишет 7300GT
3. в Windows определяется как 7600GS (Win XP x86, Win7 x64)
4. драйвера ставятся, перегружаюсь, изображения нет вовсе.
5. у видеокарты 2а выхода VGA и DVI
5.1 VGA работает нормально, после установки драйвера изображение пропадает
5.2 DVI работает нормально только до старта загрузки (на стадии БИОСа, логотип материнской платы и настройки БИОС уже с артефактами), потом появляются артефакты - вертикальные цветные полосы, после установки драйвера изображение пропадает
6. при использовании переходника DVI->VGA изображения нет
Так видит сама видеокатра
А так видно на мониторе
Уже 4 раза пргревали GPU и память, после первого раза появилось нормальное изображение на VGA, до прогрева тоже были артефакты.
Что делать, куда копать? Подскажите пожалуйста.
Смерть ГПУ . Купить новую карточку так как с этой возня безперспективна , менять ГПУ дороже такой же рабочей б/у шки
Смерть ГПУ
Но VGA работает, может не все так плохо еще ?
Думал может ей БИОС перепрошили, и неправильно или не до конца сделали?
Аватар пользователя Umeletz
Если на видеокарте стояла слабая или пассивная система охлаждения, то скорее всего GPU помер.
Что сгорит, то не заржавеет.
Стояла пассивная система охлаждения, родная.
Понятно.
Спасибо всем за ответы.
