Все началось с того что решил перепрошить биос зашел на acer.ru нашел свою модель Aspire 9300 скачал биос версии v 1.20 и попытался его установить после чего установка пошла и он завис я его выключил и включил после этого он показует то что описую ниже. Сфоткать немогу пишу то что выводит на экран
как только включаешь мигает вот это _ потом запускается CD-ROM чегото пытается найти через секунд 10 после того как он начал пытаться искать пишет вот это
NVIDIA Boot Agent 232.0529
Copyright © 2001-2005 NVIDIA Corporation
Copyright © 1997-2000 Intel Corporation
ADAPTER_Innit: Calling PhyInit
Потом опять мигает _ через секунд 10 пишет
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting NVIDIA Boot Agent.
Потом мигает 2-3 секунды _ и пишет
Operating System not found
Помогите вернуть его к жизни уже неделю мучаюсь и биос вернул старый какой был а он всеравно нехочет мурчать. ПОМОГИТЕ !!!
На оф.сайте Acer почитайте то что есть по восстановлению БИОС, у вас маман пытается восстановить БИОС, значит бутблок жив.
Если ничего не путаю вам надо на диск скинуть прошивальщик и прошивку, только прошивку надо как-то переименовать, какое именно и мя должно быть почитайте на оф.сайте Acer.
А каким именно образом вы залили старый БИОС???
Зделал загрузочную флешку загнал на нее старый биос через ф2 выставил загрузку флэшки и вперед. Биос вроде стал ровно и чо дальше делать я незнаю ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ.
Вы в БИОС зайти можете????
"PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting NVIDIA Boot Agent. "
Ноут инициализировал сетевушку и попытался загрузиться через неё.
Зайдите в биосов сетап, примените настройки по умолчанию, выставьте загрузку с винта как первый вариант и выйдите с сохранением.
Что напишет на экране - цитируйте.
...ложки нет
тоже самое что я писал выше
Xoxol000, в BIOS SETUP подменю BOOT оставьте только HDD, остальное [Disabled]
