Проблемы Seagate st3250620A
Привет... Ситуация следующая:
Имеется винт Seagate ST3250620A, 7200.10, fw: 3.AAE. Биос его видит, Victoria тоже видит и даже тестирует, бэдов нет, однако, при попытке загрузиться, винда вешается в момент надписи Windows и бегущей полоски. Так же невозможно загрузить ни Hirents boot cd ни другие утилиты. Процесс загрузки просто останавливается. Причем комп не загружается даже с загрузочной дискеты. Подключал винт на разных компах старых и новых. Викторию смог запустить загрузившись с загрузочного диска.
Вопрос: можно ли восстановить данные с этого винта?
MBR OFF
и R-studio
Спасибо все получилось!!!!
Аватар пользователя savely
Хм, а по стилю вопроса я бы не подумал, что автор поймет ответ Тomset'а...
А кому счас легко...
Аватар пользователя doom
У меня винт с такой же проблемой.
А как востановить работоспособность винта?
если информация не нужна erase в mhdd
на команду erase
mhdd пишет что винт неиспавный.
Винт в виндовсе работает, но при записи на него или форматировании начинает тормозить, мышка стробирует, скорость падает, винда долго загружается если подключен етот диск.
Поверхность отличная, тестил сканом мхдд.
Открутить плату,почистить контакты на плате.Не поможет-собирать терминальный адаптер и смотреть что там.
4096k x 32 DRAM
GALAXY - 1_Disk S-6D 09-22-06_15:48
Reset
4096k x 32 DRAM
Buzz HM SFI
(P)PATA Reset
Slave
T>
вот терминал
Запись по поляне с подкл терминалом. Смотреть, что в терминал посыпется. Если ничего - пробовать подкинуть живую плату (если кеш битый - винт может весьма забавно таращить к примеру, битый кеш мне несколько раз попадался, правда на самсунгах).
как сделать простейшый терминал на основе ком-порта, без применения pl2303 и max232
