Мама не хочет стабильно работать на частоте от 133МГц и больше - надо поднимать напряжение на чипсете. Проблеммы с АГП - при трех планках памяти, AGP aperture size >=128Mb, напруге на чипсете меньше 3.6В система не проходит 3Dmark, но в 2Д работает без проблемм. Думаю, что проблеммы с севером, но с чем конкретно не знаю. Кодюки вроде не описались, БП HPC 300W, на мосфетах радиаторы, камень П3-866, память Кингстон (РС133,2-2-2), видео GigabyteР8500. Думаю запитать АГП прямо от БП - стоит ли и как это сделать? Подскажите, пожалуйста, где что смотреть и куда копать.
Батька
Для начала посмотри "более свежий" БИОС - у Микростара часто бывает так, что First Release потом правится раз пять-шесть...
Справедливости ради добавлю, что обычно к последним версиям всех или почти всех "блох" они отлавливают...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
BIOS v5.6(патч 4.23), более позднего не нашёл... Попробую поиграться с бивисом...
Пробовал БИОСы v5.6, v5.5 (патченные и нет) ничего не изменилось. Сегодня заметил такую вещь, что видео нормально работает в D3D и глючет (виснет и пищат динамики, хотя звук отключён) OрenGL. Смена дров только ухудшает обстановку, т.е. одинаково ничего не работает Менял видео на рабочее - ничего не менялось. Что ещё можно попробовать?
I steal need F1
'still'='все еще', 'steal'='красть'
Да, а драйвера какие? Может с Каталистом пошаманить? Потом, помнится, какая-то приблуда была (на дисках с первым Serious Sam обычно в комплекте видел) чего-то там GL - OpenGL драйвера для кучи видеокарт в одном флаконе (в смысле ехешнике на 90Мб). Р8500 не самая свежая видяшка, так что должно подойти.
Что-то ищем? Google в помощь
Каталисты, Омеги, Радеон2, ДНК, Килобайтовские разных версий (начиная с 3.2, заканчивая 4.12) - симптомы везде одинаковы. Кстати, при замене Годегена на ХПЦ виде стабильно работает при 3.5В на чипсете вместо 3.6В. Может стоит запитать видео прямо от БП? Но как это сделать?
Кстати, а может стоит блок питания поменять? Или такую штуку замутить?
А вообще - изучаем здесь на какой контакт AGP что приходит, а потом - паяльник в руки, если не страшно.
Ну вот вроде разобрался. Видимо напруга в бивисе сразу повышается на север+память+АГП - когда ставлю 3.3В, то видео работает более-менее нормально, но память выдаёт 5-6 ошибок за час работы МемТеста86+.
Теперь про питание АГП. С +12 и +5 я разобрался, а что такое VCC3.3 и Vddq3.3 ? Хотя сначала думаю все кондюки (хотя вроде не вздулись) на более ёмкие и качественные. Сечас там соят 1000мф 6.3В, если я их заменю на 2200мф 6.3В хуже не будет?
Далее по списку. На ВХ есть FastWrite если да, то как его включит?
1) Здесь есть ответы практически на все вопросы касательно линий АГП;
2) Не увлекайся излишним увеличением емкости - это приводит к увеличению времени заряда конденсатора, что может быть критично для конкретной цепи (лучше поставь 10-вольтовые на 1000 или 1500 мкф);
3) BX не поддерживает FW, только SBA...
