Проблема з відеокартою Palit geforce GTX 650 2 GB ddr5
Добрий вечір. В мене проблема з відеокартою Palit geforce GTX 650 2 GB ddr5
Конфігурація системи:
Тип ЦП DualCore AMD Phenom II X2 Black Edition 555, 3817 MHz (19 x 201)
Материнка Gigabyte GA-MA78LMT-US2H (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4
DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
DIMM3: Kingston 9905403-174.A00LF 2х2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Вінт Hitachi HDS721010CLA332 ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Palit geforce GTX 650 2 GB ddr5 купив десь рік назад, все було гуд, поки тиждень назад вмикаю комп, все працює нормально і тут він вимикається. Спроби вмикнути нічого не дали, думав спочатку, що блок живлення здох. Але підключивши його до іншого компа він запустився нормально, тоді я поставив собі інший блок живлення, але і той не захотів запускатися. Потім я почав все по черзі відключати і спробувати запустити комп, після того як дістав відяху все запрацювало. Поставивши її на інший комп, він теж перестав вмикатися, тіки як її відключив запустився.
В чому може бути проблема, і чи можна її відремонтувати?
Перенес в Песочницу.
Еще бы переводчика.:)
maximuse3 писал(-а):
Добрый вечер. У меня проблема с видеокартой Palit geforce GTX 650 2 GB ddr5
Конфигурация системы:
Винт Hitachi HDS721010CLA332 ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Palit geforce GTX 650 2 GB ddr5 купил примерно год назад, все было гуд, пока неделю назад включаю комп, все работает нормально и тут он выключается. Попытки включить ничего не дали, думал сначала, что блок питания сдох. Но подключив его к другому компу он запустился нормально, тогда я поставил себе другой блок питания, но и тот не захотел запускаться. Потом я начал все по очереди отключать и пробовать запустить комп, после того как достал видяху все заработало. Поставив ее на другой комп, он тоже перестал включаться, только как ее отключил запустился.
В чем может быть проблема, и можна ли ее отремонтировать?
Благодарю за перевод.
maximuse3
А если к видеокарте не подключать дополнительное питание, то комп включается? Если так, то начать ремонт можно с проверки преобразователей питания гпу и памяти. Замерьте сопротивление питания гпу и памяти.
Вероятно, карта вызывает замыкание +12V на землю.
Возможно пробой одного из полевых транзисторов в преобразователе питания графического процессора.
Диагностируется измерением сопротивления затвор-сток и затвор-исток.
Следует обратить внимание на транзисторы, у которых это сопротивление существенно меньше,
чем у других транзисторов той же функциональной группы.
