Доброго всем времени суток! Обращаюсь к опытным людям, может кто, что и подскажет. Есть ноутбук Asus W7S, по описанию, изображение разделилось на 6 частей, стали ковырять шлейф, пропаивать, в итоге изображение на матрице нет вообще, на внешнем мониторе есть. Вопрос такой, если неисправен шлейф, может ли сгореть из-за него матрица, по первым симптомам понятно, виноват чип nvidia 8400, стОит ли его жарит, при таких условиях ,которые сейчас?
шлейф и видик уже под замену, при ковырянии шлейфа могли пальнуть и матрицу и мать..... теперь тока мерить и думать....
Olgert, подскажите начинающему, что мерить, думать будем
хоть питание померить на матрице, мож предохранитель (а обычно они ставятся) просто сгорел...
...ложки нет
Хорошо, сегодня буду мерить, результаты сюда напишу
Померил напряжение на конвертере, на выходе ничего не идет в первичке на трансе напряжения тоже нет, на кондерах есть, подскажите что копать дальше
