Карта у меня уже 4 месяца, всё работало как часы, но недавно дал попользовать товарищу, и после того, как он мне её вернул, винда просто не видит карту, дрова переустанавливал, без толку. Синий светодиод питания горит. И обычно когда вставляешь звуковуху в новый комп, автоматически включалось обновление прошивки, а в этот раз ничего не было. Не подскажете как решить данную проблему?
PS Картой менялся с товарищем не первый раз, и всё было нормально, т.е. прошивка всегда обновлялась при подключении к другому компу
PPS Если нужен конфиг то вот:
Windows 7 64 бит
icore 5 960
две geforce gtx 480
мать asus p7p55d pro
8гб оперы
В диспечере устройств хоть как-то видится ваша звуковуха???
Карта ещё на гарантии???
Другие компьютеры видят вашу звуковуху????
Ещё как вариант проверьте все шлейфы на предмет загнутых/оторваных ног(честно не знаю что там у вас за конектор к ПК), но на всякий случай проверьте, и можно попытаться перезагрузить комп со включёной звуковухой(как-то было помогало, правда звуковуха другово производителя).
ЧТобы установить с чем проблема - железо/софт попробуйте раздобыть LiveCD с WinXP и загрузиться - посмотрите увидит ли он звуковую карту
Поддерживаю DarkProg'а - ось надо исключить из списка подозреваемых, пробуйте лайвСД (главное, чтобы в нём была включена поддержка FireWire (IEEE1394))
Случалось видеть последствия неверного подключения к мамке шлейфов дополнительных разъёмов УСБ и "ФырВырь" - сборщики путали коннекторы (талант не пропить). Результатом врубания УСБ девайса в Фырь был выход из строя микрухи контроллера (TSB43AB23) на мамке, что с девайсом - незнаю, никогда вместе не приносили. Что происходит при подрубании ФырьДевайсов в порт УСБ при аналогичном кривосборе остаётся только догадываться, платки с прибитыми УСБ портами поступают, и что там с ФырьДевайсами при этом творится - я не видел...
Ну это и уточнить у товарища не проблема... Надеюсь, это не ваш случай...
...ложки нет
Ни один комп С ПРОВЕРЕННО РАБОЧИМ 1934 теперь звуковуху не видит. Но я на 1394 не стал бы грешить, питание то идёт по карте. А питание у меня через сам провод, тк 6 pin.
Ось я сносил уже, не раз. А что за лайвСД, просвятите пожалуйста
В диспетчере устройств тоже никак не видна.
В том, что слетела прошивка, я почти уверен. Вопрос в том, можно ли её восстановить, не отправляя в ремонт? (ближайший СЦ m-audio находится в Англии)
Если коротко, то это операционка загружающаяся с обычно CD/DVD диска(в принципе или с флэшки), ОС обрезана, но для проверки того сяго и для тестинга вполне пригодна.
горящие лампочки ещё ни о чём не свидетельствуют
На оф.сайте производителя нет никаких прошивок с инструкцией по обновлению???
чёт я у них ничего не нашёл
Можно попробовать в тех.поддержку написать и возможно они вам скинут решение вашей проблемы...ну это так на крайний случай
plat, тогда лайвы (спросите у гугла LiveCD - будет мульён ссылок) уж не помогут... ось уже исключена. Давайте подробные фотки платки, поищите в инете дамп прошивки (например по форумам с ремонтной и аудиофильной тематикой). На самом деле если, как Вы писали, каждый раз на другом компе
...ложки нет
К сожалению, я сейчас не имею возможности сфотографировать карту, а в интернете фото не нашёл.
При беглом просмотре обнаружились 2 группы "штырьков", не знаю как они правильно называются, раньше ещё такие были на материнках, и на них стояли перемычки:)
Так вот, одна группа состоит из 7 штырьков, и маркирована, как J100, вторая из четырёх, и соответственно J101
Поиском пользоваться не пробовали?
Была похожая проблема. Win7 x64. Мать Asus. Билась 2 дня. Встроенный 1394 порт не видел аудиокарту. Помог купленный за 200 рэ контроллер. Все заработало!
Если встроенный на 800Мбит, а хвост штатный, то работать не будет...нужен хвост на 800
а контроллер за 200рэ пыхтит на 400Мбит и всё в порядке
